originale Anhängevorrichtung schwenkbar im 7N nachrüsten (Update)
ich wollte hier meine Erfahrungen beim Einbau einer originalen, elektrisch klappbaren Anhängervorrichtung wiedergeben: Im großen Auktionshaus werden laufend diverse schwenkbare Kupplungen für den Sharan / Alhambra angeboten. Wichtig ist, dass zu der Kupplung, je nach Ausführung des Fahrzeugs, noch einige weitere Teile erforderlich sind, die erst bei genauer Recherche auffallen. Dazu gehören: Steuergerät, Sicherungshalter „D“ im Kofferraum links, Entriegelungstaster in der Seitenverkleidung rechts, Relais und diverse Sicherungen. Ich habe die Kupplung und das Steuergerät günstig im großen Auktionshaus bekommen, die restlichen Teile bei VW an der Ersatzteiltheke. Das Steuergerät wird beim Audi Q3, aktuellem Passat und Sharan/Alhambra verwendet. **Achtung! Seit Modelljahr 2016 gibt es zwei Teilenummern. **Für Fahrzeuge bis 25.05.2015 gilt 7N0 907 383. Ab Modelljahr 2016 gilt 7N0 907 383 A. Ich denke, dass sich nur die Software etwas geändert hat (SW0120 auf SW0130). Bei Fahrzeugen, die keine elektrischen Schiebetüren und keine elektrische Heckklappe haben, muss der Sicherungshalter „D“ im Kofferraum links (über dem AdBlue-Einfüllstutzen) nachgerüstet werden.
Ich habe die Teileliste um die hinzugekommenen Varianten erweitert. Diese ist jetzt als pdf-Dokument unten angehängt.
Einbau der Anhängevorrichtung:
Auf den Einbau des Kupplungsträger möchte ich nicht näher eingehen. Es gibt im Internet zahlreiche Einbauanleitungen, wie die Heckleuchten und der Heckstoßfänger demontiert werden, der AdBlue-Vorratsbehälter abgesenkt wird und der neue Kupplungsträger montiert wird. Erwähnenswert ist, dass nach dem Lösen der je vier Schrauben M8x25 links und rechts des Stoßfängerträgers die oberen Schrauben wieder eingeschraubt werden müssen, damit keine Abgase ins Wageninnere gelangen können. Der Leitungssatz wird durch einen runden Ausschnitt links in den Kofferraum eingeführt. Bei einigen Fahrzeugen wird empfohlen, den schwarzen Teil im Stoßfänger (Spoiler) durch ein Neuteil mit Anhängerkupplungsausschnitt zu ersetzen. In Spoilern ohne Ausschnitt ist dieser aber trotzdem markiert und kann ausgeschnitten werden. Bei Fahrzeugen der ersten beiden Modelljahre 2011 und 2012 mit dem ‚runden‘ Spoiler kann man von hinten durch den Ausschnitt das silbern glänzende Abschirmblech der Abgasanlage sehen. Hier sollte noch die Blende (7N0 807 819) mit zwei Spreizmuttern (N 908 338 01) und zwei Schrauben (N 106 795 01) montiert werden. Der Zusammenbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Bei neueren Fahrzeugen mit dem Spoiler in Diffuser-Optik entfällt diese Blende.
Anfertigung des Leitungssatzes (Zeichnungen als pdf-Dokument im Anhang):
Als nächstes muss der Leitungssatz angefertigt werden. Inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, Nachrüstleitungssätze fertig zu kaufen. Nach dem Schaltplan habe ich eine Leitungssatzskizze erstellt. Es gibt zwei Varianten, die sich geringfügig unterscheiden und kompatibel sind. Der Vorteil bei der Wahl des zu dem Baujahr des Fahrzeugs richtigen Leitungssatzes liegt einzig in der Fehlersuche für eine Fremdwerkstatt. Folgender Unterschied ist ab Werk eingeflossen: Die Spannungsversorgung des Steuergeräts für Anhängererkennung und des Relais für Spannungsversorgung des Anhängers erfolgt bis 05/2013 über die Sicherungen SC55 und SC56 im Sicherungsträger „C“ unter der Instrumententafel. Ab 05/2013 erfolgt dies über die Sicherungen SD5 und SD6 im Sicherungsträger „D“ im Kofferraum links. Allerdings ist die Eingangsseite zu den beiden Sicherungen nicht belegt und muss selbst hergestellt werden (Verbindung der 10 mm²-Zuleitung zu den beiden Sicherungen SD5 und SD6).
So sollte das nachher ungefähr aussehen:
Einbau des Leitungssatzes:
Neben der beim Sicherungsträger bereits mitgelieferten 10 mm²-Leitung, die den Sicherungshalter D mit Spannung versorgt, müssen folgende Leitungen nach vorn verlegt werden:
- rot/grün 2,5 mm² zum Sicherungshalter C, Platz 55 (nur bis 05/2013).
- rot/weiss 2,5 mm² zum Sicherungshalter C, Platz 56 (nur bis 05/2013).
- schwarz/violett 0,5 mm² nähe Sicherungshalter C, Klemme 15a (Zündung), kann gut im Leitungssatz zum Lichtdrehschalter abgegriffen werden.
- schwarz/rot 0,35 mm² im Leitungssatz nach hinten, Klemme 54 (Bremslichtsignal), findet man im Leitungssatz nach hinten im Bereich Fahrersitz / B-Säule.
- verdrillte CAN-Leitung zum Gateway (bei Ausstattung mit elektrischen Schiebetüren oder elektrischer Heckklappe kann man bereits dort den CAN-Bus anschließen)
An der 10 mm²-Leitung, die bereits am Sicherungsträger fest angeschlossen ist, ist auf der anderen Seite ein Ringkabelschuh mit Sechskantbundmutter M5 montiert. Die Leitung muss vorn am Sicherungskasten A (neben der Batterie) am freien Platz 4 angeschlossen werden. Ferner werden die 80 A-Flachsicherung und die Bundschraube (WHT 000 906) benötigt. Eine weitere M5 Sechskantbundmutter hält die Sicherung oben fest. Um die Leitung von innen durch die Schottwand in den Motorraum zu bekommen, habe ich die Mutter aus dem Ringkabelschuh entfernt. Für die Leitungsverlegung im Motorraum wurde der Luftfilterkasten und die Batterie mit Batteriehalterung ausgebaut. Die Leitung wurde durch die Tülle des Hauptleitungssatzes mit durchgedrückt.
Am neuen Sicherungshalter D werden mehrere kurze Leitungen benötigt, die nach dem Schaltplan angefertigt wurden. Sie verbinden das Relais, die Sicherungen 3 und 4 mit dem Steuergerät und dem Leitungssatz der Anhängervorrichtung (Stecker 8 polig). Der 16 polige Stecker von der Anhängervorrichtung wird direkt in das Steuergerät gesteckt, das oben auf dem Halter (7N0 971 845) eingeklipst ist.
Nach Schaltplan werden zwei Massepunkte für einen Anschluss nach Werksvorgabe benötigt. Beide befinden sich in unmittelbarer Nähe im Kofferraum links unter dem Steuergerät und auf dem Radlauf in Fahrtrichtung vor dem Steuergerät.
Zum Taster, der die Anhängerkupplung elektrisch entriegelt, muss ein 4 poliges Kabel am Heckabschlussblech entlang zur rechten Seitenverkleidung verlegt werden.
In der rechten Seitenverkleidung muss die Blende, die die rechte Kofferraumbeleuchtung und die 12 Volt-Steckdose aufnimmt durch eine Variante mit Taster ersetzt werden.
Wenn alles fertig verkabelt ist, kann der Sicherungshalter D mit Steuergerät, Sicherungen und Relais eingeklipst werden. Das sollte dann so aussehen:
Jetzt ist auch alles vorbereitet, um weitere Sonderausstattungen wie elektrische Schiebetüren und Heckklappe mit Spannung zu versorgen!
Nachdem alles wieder montiert ist, kann die Batterie wieder angeklemmt werden. Das Entriegeln der AHK funktionierte auf Anhieb :wink: Jetzt müssen nur noch diverse Kodierungen mit einem Diagnosesystem durchgeführt werden. Ich habe bereits im Gateway „Anhänger“ vorhanden kodiert. In der Einparkhilfe (10) muss noch auf „Anhängerkupplung elektrisch“ kodiert werden und evtl. das ESP wegen der Funktion Gespannstabilisierung entsprechend kodiert werden.
Ich habe die Funktion „Auto-Hold“ durch Tausch des Parkbremsenschalters mit Auto-Hold-Funktion noch nachgerüstet und entsprechend kodiert. Ab Werk ist der Sharan/Alhambra serienmäßig mit Auto-Hold ausgerüstet, wenn die Anhängervorrichtung montiert ist.
Motorkühlung: Beim Wasserkühler gibt es meines Wissens keine Unterschiede zwischen Fahrzeugen mit und ohne AHK. Die beiden Lüfter haben bei beiden Varianten 600, bzw. 400 Watt. Durch die unterschiedlichen Teilenummern gehe ich davon aus, dass die Kühlleistung trotzdem differiert, da evtl. die Propeller anders aussehen werden.
Wer dauernd einen schweren Wohnwagen zieht sollte ggf. noch die Lüfter tauschen.
Viel Spaß beim nachbauen!
Gruß Kay
Teileliste AHK schwenkbar.pdf (167 KB)
Leitungssatzzeichnung_AHK_7N.pdf (46 KB)
16 „Gefällt mir“
Hat jemand schonmal ein Steuergerät 7N0 907 383 A in ein Modell vor 2015 gebaut? Wird das dann richtig erkannt?
Ich möchte eine AHK bei meinem Sharan von 2011 nachrüsten und hätte eventuell die Möglichkeit ein Steuergerät mit Endung A zu übernehmen. Habe Bedenken, dass es Probleme mit dem Datenbus geben könnte.
Vielen Dank schonmal
Angelo
Hat hierzu noch niemand Erfahrung sammeln können?
Ich habe kürzlich eine originale gebrauchte schwenkbare AHK am Alhambra EZ 2022 nachgerüstet. Die AHK nebst Steuergerät habe ich gebraucht beim Autoverwerter gekauft. Dazu von k-electronic einen neuen Kabelsatz, neuen Taster mit Gehäuse, und ganz wichtig 4 neue Schrauben für die Befestigung der AHK (Kosten für die Teile von k-electronic ca. 300€). Den Einbau habe ich nach den beiden Videos bei Youtube von „waldi Hammer“ gemacht, ebenso die Kabelverlegung. Der Anschluss an den Sicherungskasten hat er zwar nicht beschrieben, es gibt aber von k-electronic eine Einbauanleitung dazu und die Kabel sind 1zu1 genau die Farben am Kabelbaum des Fahrzeugs. Einzig bei dem CAN-High, CAN-LOW und ein dünnes anderes war es etwas schwierig an die Stecker vom Steuergerät für die Bordspannung unter dem Lenkrad ranzukommen, aber letztlich war das auch möglich. Man braucht Ruhe und Geduld - nichts für schnell, schnell. Die AHK klappte nach Fertigstellung sofort aus und nach Anschluss des Anhängers inkl. Anhängerkabel ging auf Anhieb die gesamte Beleuchtung so, wie es sein soll. Man braucht also bei einem bereits in Benutzung gewesenen Steuergerät nichts zu programmieren. Ich denke das war ein Steuergerät von einem Sharan II. Man bekommt zwar von k-electronic unaufgefordert noch ein Teil dazu, mit welchem über eine App das Steuergerät programmiert werden kann, aber das habe ich nicht benötigt.
Ich war auch beim SEAT-Händler und habe dort mal die Diagnose machen lassen. Dabei kam heraus, dass das (gebrauchte) Steuergerät nicht programmiert werden kann, wenn es bereits an einem anderen Fahrzeug programmiert wurde. So wurde mir es zumindest dort erklärt.
Wenn man per VCDS die Diagnose aufruft, bekommt man zwar das Steuergerät für die AHK neben allen anderen auch angezeigt, jedoch mit der Bemerkung: „nicht programmiert“. Es ist auch kein Button für „programmieren“ aktiv.
Egal, es funktioniert alles wie es soll, selbst die Alarmanlage schlägt beim Abziehen des Hängerkabels an, wenn das Auto zuvor verriegelt/abgeschlossen war/ist.
Also da sollten schon noch einige Codierungen gemacht werden. Ich hab es leider bis jetzt nicht auf die Kette bekommen (zeitlich) meinen Beitrag zu schreiben, welche Steuergeräte codiert werden können/sollten/müssten. Da sind zum einen die Verbauliste, in der das Steuergerät gemeldet sein sollte. Und dann noch so Sachen wie Heckklappe (wenn die elektrisch ist), PDC, besonders wichtig ESP (Gespannstabilisierung), Kamera, Süssparkassistent, etc. Müsste nochmal alles genau verfolgen und publizieren, wenn gewünscht.
Ich möchte bei meinem 2018er Sharan ebenfalls die schwenkbare AHK nachrüsten.
Habe ich es richtig gesehen, dass das vom Passat identisch ist, wenn es auch die Teilenummer 7N0907383 hat? Oder muss ich aufgrund des Baujahrs die 7N0907383 A verwenden?
Ich habe auf jeden Fall das Steuergerät mit dem A gekauft. Hab es mir damals aus Schweden kommen lassen. War sonst fast nicht dran zu kommen.
Probieren könnte man es mit einem ohne A, es sollte dann aber aus einem Sharan stammen. Sonst konnte es glaube ich mit der Programmierung schwierig werden.
Das ist jetzt aber ehrlich gesagt auch nur halbwissen von mir. Es ist bei mir jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her.
ich habe vergangenes Wochenende die originale, schwenkbare AHK an meinem Seat Alhambra 7N (Bj. 2019) montiert und verkabelt. Steuergerät, Kabelsatz, Taster,… habe ich mir teilweise gebraucht gekauft bzw. online bestellt. Die Freischaltung/Codierung steht jetzt noch aus, dafür warte ich noch auf einen Termin bei der Werkstatt.
Bei Betätigung des Tasters schwenkt die AHK auch raus bzw. wieder rein. Mich irritiert nur, dass das Rücklicht beim Anhänger/Fahrradträger, den ich an die 13-polige Steckdose angeschlossen habe, bisher nicht funktioniert. Liegt das daran, dass das Steuergerät bzw. die AHK noch nicht codiert/freigeschaltet wurde? Oder müsste die Beleuchtung eigentlich unabhängig davon eigentlich schon funktionieren?
Willi
Ein Beitrag wurde in ein neues Thema verschoben: Schwenkbare AHK rastet nicht ein
