Wo sitzt beim Sharan Bj 2006 das Vorglührelais ?
Vielen Dank für eure Mühe. Gruss aus München, Mirko
Ist das Stromversorgungsrelais das gleiche ?
Servus und willkommen!
Dein Profil ist widersprüchlich.
Bj. 2006 hat normalerweise keinen CFFB Motor.
Warum fragst du denn?
Motor ist ein BRT.
An den Glühkerzen kommt kein Strom an.
Müsste Relais 103 sein - siehe hier: Relais-Bezeichnungen und Relaisplatzbelegung MJ2006
Ist auf der unteren Relaisebene - siehe hier: Die Relais im SGA / Zugang zum Relaisträger / Ausbau der MFE
Vorher würde ich aber die Sicherung prüfen - auch die im Motorraum: Sicherungsbelegung (ab MJ 2000)
Wow, das ist hilfreich !
Die 60A Sicherung im Motorraum ist ok.
Könnte die Sicherung S13 10A (Dieselmotoren) Motorsteuerung auch dafür verantwortlich sein?
Ich werde alles am Montag kontrollieren !
Danke für deine Mühe !!!
Temperaturgeber ist auch ein möglicher Kandidat - wenn der kaputt, dann wird nicht vorgeglüht → keine Spannung an Glühkerzen
Schon mal Fehlerspeicher ausgelesen?
Nein, dazu brauche ich wohl ein spezielles Gerät, oder ?
Wie bist du dazu gekommen zu schauen, ob an den Glühkerzen Strom kommt?
Springt der Motor schlecht an?
Motor sprigt sehr schlecht an !
Wie gesagt, erst einmal auslesen. Am besten auch noch dabei nachschauen, was der Temperaturgeber als Wert so meldet. Einfach um etwas mehr die Ursache einzugrenzen.
Der Sharan gehört einem Freund, der ihn bald verkaufen möchte. Jetzt noch in Software zu investieren macht nicht so richtig Sinn.
Wo sitzt den der Temperaturgeber und welchen Widerstand sollte er haben ?
Danke für eure Mühe.
Temperaturgeber sitzt wohl unten am Kühlerschlauch. Ich weiss aber nicht einmal, wie der Stecker runter geht.
Zeig mal ein Foto vom Stecker.
Danke euch allen für die Mühe, aber ich lasse das ganze sein.
Habe viel gelernt, Schuster bleib bei deinen Leisten, in dem Fall Mercedes W124.
Ich möchte die Frage nochmal wiederholen :
Moin!
In gewisser Weise ja, denn wenn das MSG nicht tut, weil es wegen der defekten Sicherung nicht versorgt wird, dann wird auch nicht vorgeglüht.
Aber dann läuft der Motor überhaupt nicht.
Ist der Sharan noch nicht verkauft? Soll er noch verkauft werden?
Springt er aktuell (Spätsommer in Deutschland) auch schlecht an?
Falls er behalten und weitergefahren werden soll: Bitte nach dem Sechskannt schauen, damit es nicht so läuft wie aktuell hier
: Stop! Öldruck. Motor aus! - Ursache eingrenzen?
Motor läuft 1A. Er springt bei Kälte nicht gut an, wenns warm ist schon. GK sind neu, es kommt kein Strom an.
die 10A Sicherung wäre für die Versorung der Glühkerzen viel zu klein!
