PROBLEM:
Mein Nachbar hatte Probleme den 2ten Gang und den Retourgang beim fahren einzulegen,
außerdem hatte er im 4ten Gang ein lauteres surren im Schubbetrieb.
Das Problem war das die Aufnahme des Lagers im Gehäuse der Getriebewelle spiel hatte.
LÖSUNG:
Fahrzeug aufbocken
Motorwanne abbauen
Rad vorne Links abnehmen
Deckel am Getriebegehäuse abnehmen (mit kleinen Schraubendreher raushebeln)
Achtung, der Deckel wird dabei zerstört und kann nicht wieder verwendet werden.
- Sicherungsring entfernen
Distanzscheibe zwischen legen (wir haben 2 Stück gebraucht um das Spiel auf Null zu kriegen)
Sicherungsring wieder einsetzen
Spiel testen, sollte kaum noch war zunehmen sein.
Neuen Deckel drauf
Motorwanne und Rad montieren
In diesem Fall waren die Schaltprobleme komplett verschwunden.
Das Fahrzeug hat ca. 250000 KM auf der Uhr und seit der Reparatur schon wieder über 2000 KM gelaufen, ohne Probleme
MATERIAL:
2x Unterlegscheibe WHT001976 Stück etwa €3,00
1x Abdeckung 3M21-7222-BA (Ford) oder 02M 301 211 B (VW). Stück etwa €14,00
ZEITAUFWAND:
Wir haben dafür etwa 25 Minuten gebraucht
SCHWIERIGKEIT:
Relativ einfach
