Nachrüstung Zuziehhilfe
für Sharan und Alhambra 7N
Einleitung
Die folgende Beschreibung ist aus eigenen Erfahrungen zusammengestellt und
muss nicht korrekt sein. Jegliche Gewährleistung für die Richtigkeit wird
ausgeschlossen. Es besteht keine Haftung für Folgeschäden. Jeder handelt auf
eigene Gefahr.
Die Zuziehhilfe bewirkt, dass sich die Schiebetür von selbst zuzieht, falls die Tür nicht „richtig“ ins Schloss gefallen ist. Gerade Kinder und etwas ältere Menschen haben mit den Schiebetüren so ihre Probleme. Entweder werden die Türen nicht richtig geschlossen oder aber so fest zugezogen, dass es richtig laut ist. Ich selbst empfinde die ZZH als gute Hilfe für manuelle Schiebetüren.
Der Einbau der Zuziehhilfe ist nicht besonders schwer. Als Anfänger benötigt man ca. 3 Stunden pro Tür. Am Besten ist es, wenn man dieses mit 2 Personen durchführt und das richtige Werkzeug hat.
Die benötigten Teile findet man oft auch wesentlich günstiger in Internetbörsen. Der Einbau wird an Hand meines Alhambra 7N MJ 2014 beschrieben.
| Bezeichnung | Teilenummer Aktuell(ggf. Vorgängerversion) | ca. Neupreis | Anmerkung |
| Steuergerät (gilt für beide Türen) jeweils | 7N0 959 794H(Achtung, es gibt wohl mehrere H-Versionen) | 100€ | Gebraucht ca. 35 - 40€ |
| Türschloss (Tür rechts) mitMotor undBefestigungspuffer | 7N0 839 016 C (oder höher)7N0 843 7457N0 839 091 | 170€150€5€ | Gebraucht zusammen ca. 100€ |
| Türschloss (Tür links) mitMotor undBefestigungspuffer | 7N0 839 015 C (oder höher)7N0 843 7457N0 839 091 | 170€150€5€ | Gebraucht zusammen ca. 100€ |
| Kabelbaum (Tür rechts) | 7N0 971 692 AG/AC*bis MJ 20127N0 971 692 BN (oder BR)ab MJ 2013 | 105€ | Gebraucht kaum zu bekommen,wenn aber dann ca. 80€ |
| Kabelbaum (Tür links) | 7N0 971 691 AG/AC*bis MJ 20127N0 971 691 BN (oder BR)ab MJ 2013 | 105€ | Gebraucht kaum zu bekommen,wenn aber dann ca. 80€ |
* Es gibt folgende unterschiedliche Typen für den Kabelbaum bis 2012: Mit AG (Kein oder 8 Lautsprecher) mit AC (4 Lautsprecher)
Werkzeuge:
• Großes Entkeilungswerkzeug (Schlechte Alternative: großer Schraubendreher mit umwickeltem Isolierband)
• Kurzer/kleiner Schlitzdreher oder Schlitz-Bit
• Schlitzschraubendreher
• Torx 20 und Torx 30
• Vielzahn Größe 6
• …und ein wenig Mut
Anmerkung zum Kabelsatz.
Den Kauf und den Ausbau des neuen Kabelsatzes kann man sich sparen, indem man den bestehenden
Kabelsatz um die Leitungen zwischen dem Steuergerät, dem Motor und dem Schloss ergänzt/anpasst.
Eigentlich sind es nur 4 Leitungen, aber es existiert noch kein Plan dazu. Sollte aber möglich sein.
Codierung:
Je nach Schiebetür sind folgende Steuergeräte zu codieren:
Tür links:
Address 62: Door, Rear Left
7N0 959 794 H
Coding: 01006C200000411001
Tür rechts:
Address 72: Door, Rear Right
7N0 959 794 H
Manchmal funktionieren auch (nur) folgende Codierungen:
01002C200000411001 oder 01007C200000411001
Falls ihr ein gebrauchtes STG kauft, so ist oftmals keine Codierung mehr notwendig, da die
Spenderfahrzeuge schon eine Zuziehhilfe hatten. Das ist aber keine Garantie, dass es auch
wirklich so ist!
Anschließend den Fehlerspeicher bei Türsteuergerät und Navi/Radio löschen. Beim Navi/Radio
wird meistens auch ein Fehler angezeigt, da der Lautsprecherkontakt entfernt wurde.
