Wie du hier berichtest, bist du ja bereits fleißig am Schrauben.
Sind die fehlenden 250g Kältemittel wieder aufgetaucht? Hat es gezischt, als du das Expansionsventil losgeschraubt hast?
Ich bin gespannt, ob es an dem Expansionsventil lag.
Ein offen stehendes Expansionsventil (also ohne Drosselung) führt hochstwahrscheinlich zu gleichem Druck ND und HD und fehlender Kühlleistung.
Die beobachteten 8 bar wären dann ausschließlich der temperaturabhängige Dampfdruck des R134a Kältemittels bei ca. 31°C, welches durch die Strahlungswärme des Motors erwärmt und durch den Kondensator gekühlt wird.
Falls das die Erklärung wäre, bliebe noch die Fragen, warum das Expansionsventil bei niedrigeren Temperaturen doch noch funktioniert (also drosselt) und die Anlage dann in der Lage ist zu kühlen.
Ich habe keien Ahnung. Jetzt stelle ich mir gerade ein Tabelle zusammen wo ich meine Dichtungen her kriege. Total nerviges kleine Detail, aber leider wichtig.
Ich schraub die Karre dann erstmal zu und mache weiter sobald ich die Dichtungen habe.
Marko
Erstaunlich: Normal habe ich im www meine Teile schnell beisammen, aber bei den Dichtringen gab es da nix ökonomisches. Jetzt habe ich die mit den VW-Teilenummern bei einer freien Werkstatt bestellt und die sollen in 24h abholbereit sein.
Morgen geht es weiter.
Mal zum überlegen:
Feuchtigkeit in der Anlage?
Trockner übersättigt, und wenn die Anlage bei höheren Temperaturen mehr leisten muss vereist das Expansionsventil und bleibt hängen.
Möglich?
Ja, das könne sein. Das erklärt aber nicht, warum bei drehendem Kompressor auf beiden Seite 8 Bar sind.
Mir ist da Fehlerbild nicht ganz klar.
Heute Nachmittag kann ich die Dichtungen holen und dann schraube ich Kompressor und Expansionsventil wieder zusammen. Dann bin ich nur noch gespannt ob ich den Deckel vom Trockner runter kriege (2017 hatte ich einen neuen Kondensator eingebaut).
Das ist immer der Käse, wenn ein Thema auf zwei Fäden aufgeteilt wird. Darum soll ma ja je Thema nur einen Faden aufmachen. Und darum mache ich jetzt hier zu.
Das Thema wurde hier:
