Das ist nicht ganz die richtige Anleitung. Ich bin an der Hinterachse. Vorn muss noch nicht gewechselt werden. Die passende Anleitung ist hier www.sgaf.de/node/253216 und dort steht auch dass bei den Schrauben des Bremssattels welche mit Sicherungslack rein müssen. Ich habe aber schon unter #4 auf die Anleitung hingewiesen. Da sind übrigens auch die benötigten Werkzeuge und die Anzugsdrehmomente aufgelistet, was ich auch zur Kenntnis genommen habe. Die Drehmomente sind auch hier www.sgaf.de/node/253170 angegeben, da habe ich gleich am Anfang erwähnt, dass ich diese Übersicht auch schon kenne. Ich habe die beiden schon mehrfach durchgeschaut. Das wär die Antwort auf eure Fragen, ob ich die Werkzeuge habe (bzw. ob ich weiß dassA die richtigen verwendet werden müssen und welche die richtigen sind, war wohl damit gemeint) und die Drehmomente kenne. Werkzeuge habe ich noch nicht, aber ich weiß was bestellt werden muss.
Übrigens zu Werkzeugen… Einerseits wird hier oft sofort überprüft, ob der fragende Schrauber die richtigen Werkzeuge kennt, andererseits siehe hier www.sgaf.de/content/spezialwerkzeug-zahnriemenwechsel-sharan-19-tdi-auy-motor-428889 ab #16. Da habe ich meine Bedenken geäußert, ob ein hier mehrfach geposteter Hinweis richtig ist, dass man den Zweilochschlüssel beim Zahnriemenwechsel ruhig auslassen kann und alles mit Innensechskant machen kann. Weiter unten habe ich auch sehr ausführlich ausgeführt, warum ich diesen Hinweis für nicht richtig halte. Die Sicht, dass man mit Innensechskant allein genau das gleiche schaft wie mit dem Zweilochschlüssel wurde dort bis zuletzt verteidigt. Nur auf meine letzte Ausführung hat niemand mehr geantwortet. Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass man mit dem Innensechkant an einer anderen Schraube dreht als mit dem Zweilochspezialschlüssel. Klar geht das auch mit nur Innensechskant, aber das ist definitiv nicht die von den Konstrukteuren vorgesehene Arbeitsweise. Die Wirkungsweise ist beim Drehen mit Zweilochschlüssel wegen dem in der Spannrolle eingebauten Exzenter eine ganz andere als beim Drehen mit Innensechskannt. Das versteht man nur, wenn man sich genau anschaut, wie die Spannrolle aufgebaut ist. Aber irgendwie hatte ich dort das Gefühl, dass die Teilnehmer dort das nicht verstanden haben und die Diskussion dort wurde seitens der Anderen nicht fortgesetzt, warum auch immer, vielleicht haben sie das am Ende doch verstanden, haben sich aber nicht mehr zurückgemeldet. Also ich bin dafür, dass man besser das Spezialwerkzeug verwenden sollte, den Kolbenrücksteller hier, aber auch den Zweichlochschlüssel beim Zahnriemen. Soviel zu „hast du bzw. kennst du auch die richtigen Werkzeuge“? Jetzt habe ich aber schon ziemlich am Fredthema vorbei geschrieben, tut mir leid.
Und danke an alle, die hier mitgepostet haben.
