Servus Freunde,
Ich habe bei meinem AFN den ZR wechseln lassen und gleich beim wegfahren habe ich gemerkt, dass der Motor Recht rau tönt. So PD-Stil.
Beim Mechaniker habe ich rückgefragt, angeblich hat er den Riemen fix korrekt montiert.
Google angerissen, VAG COM ausgepackt und los gings.
Das Schlüsselwort war „Verdrehwinkel“ im Block 4, 4ter Wert. Leider steht da bei mir eine Prozentangabe. Die Werte 2 und 3 sind mit unter mit „Injektion Start“ beschrieben. In den unterschiedlichen Blöcken variieren die Bezeichnungen.
Die zwei Werte scheinen Soll- und Istwert zu sein.
Nun ist es so, dass bei Werten über 4° ATDC der Karren rumpelt, Zug hat er auch nicht wirklich und schluckt über 1 l/100 km mehr.
Beim beschleunigen geht der Wert auch über 10°.
Im Leerlauf (840 1/min) liegt er um die 2,4°.
Ich hab einige Fahrten gemacht und hin und wieder regelt er auch bei konstanter Fahrt auf 0°. Dann läuft alles prima und die beschriebenen Symptome bleiben aus.
Ausmachen, starten, und er geht wieder nicht unter 2°.
Kennt sich da wer bitte aus?
Kann ich da mit dem Verdrehen der Riemenscheibe an der Nockenwelle etwas machen?
Ich weiß nicht, ob es etwas damit zu tun hat aber ich hatte den Fehler 65535 (35-10) drin. Gelöscht und war vorerst nicht mehr drin.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
