Da, ich mich bereit erklärt habe, von einen guten Freund, deren Sohn den Seat Alhambra, Modell: 1999 Motorcode: AFN (mit Verteilereinspritzpumpe) wieder in Schuß zubringen, und bis jetzt alle Schwachstellen des SGA ( Domlager usw.)erneuert habe, nun eine Frage an Euch!
2 Fehlercodes gefunden:
01266 - Relais für Glühkerzen (J52)
31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
65535 - Steuergerät defekt
35-10 - - - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Frage 1: Wo sitzt das Vorgluhrelais J52?
Frage 2: Fehlercode 65535, ist hier das Motorsteuergerät gemeint, habe hier gelesen, es gibt Probleme
mit dem Unterdruckschlauch? :-/
Alle Servicearbeiten (Öl, Luftflter,Dieselfilter )durchgeführt, Motor hat guten Durchzug und
keinen Leistungseinbruch!
Du sagst es Frank, da kann ich heute endlich, nach 3 Tagen Arbeit das Auto dem Besitzer vollster Zufriedenheit wieder zurückgeben und mir heute ein Bierchen gönnen!
@Thwfrank
Ist das die Richtige Anleitung um an die Relaisplatte zu kommen? www.sgaf.de/node/253199
Sitzt das 103 Relais auf der Ersten oder zweiter Ebene?
Trotz Ersetzen des Relais 103 tritt der Fehler wieder auf, auch beim Löschen, kommt er bei Zündung ein, sofort wieder. Das heißt es gibt einen Kurzschluß-aber wo? Kann es auch an den Glühkerzen liegen?
Nochmals der genaue Fehlercode:
Ohne Stromlaufplan bin ich mit dem Latein am Ende! :-/
Falls das STG einen Unterdruckanschluss hat ist im innern ein Gummischlauch, der weiter bist zum Unterdrucksensor geht.
Dieser hat mit Sicherheit schon ein kleines Loch, dann kommt auch die Fehlermeldung, war bei meinem STG so ;).
STG mal aufschrauben und den Schlauch untersuchen ggf. ersetzen ;).
