Fensterheber gehen nicht mehr hoch
Hallo zusammen
Habe dringendes Problem
Da mein Sharan sei 3 Jahren steht lüfte ich den regelmäßig.
Gestern Abend ging auf einmal Alarmanlage an.
Heute Fenster geöffnet zum lüften.
Jetzt gehen die die nicht mehr zu.
Der steht draußen.
Habe den mit Plane erstmal abgedeckt
Wie bekomme ich die Scheiben hoch?
Kann ich die direkt über über die Stecker und 12 hochfahren?
Müsste zu sein bei dem wetter
Die Fenster fahren normal runter
Hochfahren geht nicht mehr auch über türschloss
Mach dich mal mit der „Suche“ rechts oben schlau über Kabelbruch in den Türen.
Da nützt dann auch Spannung anlegen nichts, wenn die Kabel gebrochen sind.
Nette Grüße
Es geht kein Fensterheber mehr hoch.
Komme auch in Steuergeräte nicht mehr rein.
Zum runterfahren höre ich klacken in den Türen
Hochfahren geht nicht.
Zwischen durch spinnt die Zentralverriegelung und Alarmanlage.
Wenn die Batterie nicht leer ist, und auch kein offensichtlicher Marderschaden erkennbar ist, ist’s halt ein anderes elektrisches Problem. Fang halt mit der Suche nach Kabelbrüchen an.
Kabelbruch kann es nich sein weil alle Fensterheber nicht hoch fahren
Du ahnst gar nicht, was Kabelbrüche bei dem Auto alles verursachen können…
Habe den Sharan seit 98
Das mit den Kabelbruch kenne ich.
Die Kabel sehen alle heile aus.
Ich vermute Steuergerät weil die Zentralverriegelung auch spinnt so wie die Alarmanlage.
Deshalb ist die Batterie jetzt auch abgeklemmt.
Habe Türverkleidung abgebaut und versucht den mechanisch hochzuziehen. Geht ja nicht.
Wie kann ich die Motoren ansteuern damit ich die hochfahren kann
Hat ein 95er nicht das ZV-Steuergerät unter dem Fahrersitz und ab und zu ein Feuchtigkeitsproblem?
Stimmt. Da war was.
Ja . Habe heute das Steuergerät ausgebaut
Stand unter Wasser…
Habe es jetzt getrocknet und wieder reingelegt.
Die Scheiben gingen alle beim abschließen und halten hoch.
Die Zentralverriegelung funktioniert immer noch nicht nur das Schloss von der Heckklappe wird verschlossen.
Brauche jetzt ein neues.
Könnte Mann auch Steuergerät mit funkfernbedienung einbauen?
Meins hat die Nummer
7m0962257g.
Hat eventuell noch jemand ein über?
Oder ebay - ab ca. 50€ incl. Versand.
Ob die bereits unter Wasser standen, kann man halt nicht wissen.
An deiner Stelle würde ich auch gucken, woher das Wasser kommt. Da bringt ein neues Steuergerät allein auf Dauer nichts, wenn sich da nichts ändert.
Hast du in dein Steuergerät schon reingeschaut? Vielleicht lässt sich das retten.
Hier Info zum Wassereinbruch:
Edit: Hier noch etwas gefunden
Originale FFB hatte ein 95er nicht, die ging meines Wissens noch mit Infrarot mit Empfängern am Rückspiegel. Ich hatte am 98er diese: FUNKFERNBEDIENUNG Waeco MT-150-VW2 geht der Blinker? nachgerüstet, war plug & play mit Kabelsatz am rechten Rücklicht.
Hatte mal die von votex beim Kauf.
Irgendwann funktionierte die nicht mehr.
Batterie ist geladen? Fenster über Fernbedienung oder Schlüssel lange drücken bzw lange zuschließen geht nicht ?
hat das Auto nicht…
Danke für die Tops,
Habe das Steuergerät ausgebaut.
Da der Sharan länger steht war Wasser unter dem Sitz.
Alles getrocknet
Steuergerät auch zerlegt gereinigt und getrocknet.
Eingebaut und dann könnte ich die Fenster wieder schließen.
Die Zentralverriegelung geht nicht mehr.
Brauche Neues Steuergerät mit oben angegebener Nummer.
Was spricht dagegen?
