Hallo zusammen!
Der Dicke fährt nur noch im Notlauf! Habe einen Riss im Schlauch zum AGR gefunden und diesen notdürftig mit Panzertape geflickt!
Trotzdem nur Notlauf! Der Schlauch ist natürlich schon bestellt…
Ich denke/dachte/ich weiß es nicht mehr der DPF sitzt zu, aber den bekomme ich ums verrecken nicht ohne Grube oder Hebebühe ab!
Habe mal per VAGCOM ausgelesen und falle fast vom Glaube ab!
Was hat das alles zu bedeuten? Die ESP-Lampe leuchtet sporadisch!
Sporadisch leuchtet auch Bremsbelege prüfen auf, obwohl alle 4 Belege samt Scheiben neu sind…
Auf das Motorsteuergerät kann ich nicht zugreifen??? Mit meinem anderen Laptop komme ich gar nicht erst drauf bzw ab und zu nur ganz kurz!
Ach ja, 2.0 TDI, BRT, Bj. 2006
Hier der Fehlerlog!
Ich bitte um eure Hilfe!
Danke und Gruß
Andre
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 7M - VW Sharan 95
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 03G 906 016 JP
Bauteil: R4 2,0L EDC 000SG 8350
Codierung: 0000072
Shop #: WSC 49271
keine Fehler gefunden
oder Steuergerät unterstützt den Fehler nicht
oder ein Verbindungsfehler ist aufgetreten
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M3 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK25 0102
Codierung: 0006154
Shop #: WSC 00020
1Fehler gefunden:
01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Unterbrochen
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M3 907 040 J
Bauteil: CLIMATRONIC MPV GP 0007
Codierung: 00021
Shop #: WSC 00000
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M3 962 258 AM
Bauteil: Multifunkt.Einh 0003
Codierung: 04113
Shop #: WSC 00020
1Fehler gefunden:
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
35-10 - - - Unterbrochen
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M3 920 840 T
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V64
Codierung: 29111
Shop #: WSC 49271
Addresse 18 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M3 815 071 C
Bauteil: HEIZG. B/D5W 0001
5 Fehler gefunden:
01492 - Funktionssperre
35-00 - -
01409 - wiederholte Flammenunterbrechung
35-00 - -
01491 - Glühkerze für Heizung (Q9)
29-00 - Kurzschluß nach Masse
01413 - Dosierpumpe (V54)
Addresse 37 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 919 887 A
Bauteil: Navigation BNO 0206
Codierung: 00000
Shop #: WSC 00020
Addresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 035 152 G
Bauteil: Radio BNO 0206
Codierung: 08405
Shop #: WSC 00020
1Fehler gefunden:
00853 - Lautsprecher hinten
36-10 - Unterbrechung - Unterbrochen
Ende -------------------------------------------------------
und nicht nur auf den Fehler mit dem Radio bezogen.
