Guten Tag,
Ich habe seit kurzem einen Hifonics Subwoofer (siehe Fahrzeugblog) eingebaut.
Der Bass ist sehr gut , aber die Türen und Armaturen vibrieren bei lauterer Musik.
Ich bräuchte eure Beratung, um dieses Problem zu beheben, da die Ergebnis im Suchverlauf nicht gerade hilfreich waren.
Danke!
Also die einfachste Variante ist, die Musik vom Pegel her zu reduzieren … .
Die aufwändige Variante ist, alles zu Demontieren. Anleitungen zum entfernen der Türverkleidungen -> www.sgaf.de/node/253149 -> Ausbau Amaturenbrett findest Du hier -> www.sgaf.de/content/ausbau-armaturenbrett-reparatur-stellmotor-sga-ii-253294 -> Dachhimmel findest Du hier -> www.sgaf.de/node/253140
Nachdem Du alles entfernt hast, fängst Du an alles was lose ist zu befestigen, Dämmen und oder zu kleben. Dafür kann man z.B. selbstklebende Schallschutzmatten einsetzen.
CU
redjack
Muss man in einem Auto die Musik so laut haben, dass alles vibriert?
Muss man seine Umgebung mit der eigenen Musik auf diese Weise zwangsbeglücken?
Ich verstehe so ein Verhalten absolut nicht
Nette Grüße
So viel Bums braucht die Musik gar nicht, dass der Dicke schon ganz schön scheppert.
Wenn du die 4 Türen mit den Dämmfolien ausklebst, sollte das wahrscheinlich schon reichen.
Hat’s jedenfalls bei mir.
Armaturen vorne würde ich erst angehen, wenn die definitiv auch scheppern…
Wichtig ist dann, dass in den Tür-Ablagen nix mehr drin sein darf…, das scheppert nämlich mehr als die Tür.
Lieben Gruß vom isi
Wenn es Körperschall sein sollte reicht eine Entkopplung vom Fahrzeugboden/ Wand aus.
Z.B. den Subwoofer auf spitze Kegel oder halbierte Tennisbälle stellen.
Aber im KFZ scheidet das wohl eher aus, da die Kiste ja festgespannt/ festgeschraubt werden MUSS.
Rabbit, was für ein Aufriß für ein wenig Mucke
Wie redjack und istrator² schon schrieben … Zusätzlich sollte alles aus dem Handschuhfach und allen Ablagen raus was klappert und scheppert. Manchmal geben auch die Kennzeichen „lustige“ Scheppergeräusche von sich.
Ich weiß ja nicht wie das bei den Faceliftmodellen ist, aber meinen Vor-facelift bekomme (bekam - als alle Lautsprecher noch in Ordnung waren) ich nicht zum Scheppern, ohne gegen §33 StVO zu verstoßen.
