#3 Yap, aber bei ihm blieb das Gewinde heil und er hat die vorgesehen Schraube (in neu) verwenden können.
Aber irgendwo hier gab es auch die Lösung mit Schraube + Gewinde ausbohren, längere Schraube mit gleicher Festigkeit und hinten Mutter drauf. Ich finde den Faden nur nicht …
Aber die soll man auch neu noch bekommen können. Bei mir hatte der Teller die Nummer 7M0412341A.
Hast Du die Mutter oben schon ab?
Hast Du die Teile schon gekauft?
Ich habe Lemförder eingebaut. Das Wälzlager, das im Satz dabei war, war von INA.
Ob das mit intakter Feder geht, weiß ich nicht.
Bei mir war aber die Feder gebrochen. Deshalb haben wir die zuerst herausgeflext (vorsicht, auch das Reststück stand noch unter Spannung und hat ein Stück Flexscheibe geklemmt und „gefressen“. Besser einen Teil der Feder spannen, so dass das entspannte Stück geflext werden kann.)
Den Faltenbalg haben wir mit Draht zum Teller gebunden, so dass der heil blieb.
Also ich hatte bei meinem alten auch diese Probleme.
Dem Kolben habe ich ein paar Schweißpunkte verpasst, danach konnte ich ihn mit einer riesigen Rohrzange festhalten und die Mutter mit dem Schlagschrauber lösen.
Auch die Schraube am Achsschenkel ist mir abgerissen. Habe aufgebohrt und eine Schraube mit Mutter genutzt.
Ist danach so vom Prüfer abgenommen worden, nachdem ich ihm das alles sogar erzählt und ihn somit drauf gestoßen habe.
