seit einiger Zeit spinnt meine ZV. Galaxy Bj05. Erst konnte ich alle Türen nicht über ZV abschließen, jetzt kann ich Fahrertür und Heckklappe über ZV, Fern und Schlüssel, abschließen, alle anderen Türen nicht.
Nun die Frage: wie wird die ZV gesteuert? Zentral, über Fahrertürschloss usw.?
Zwei Werkstätten sind sich schon an diesem Problem gescheitert.
Bei Fordwerkstatt war ich noch nicht, will den Fehler vielleicht selbst beheben, hängt von eueren Antworten ab.
Aus diesem Grund solltest du das mal näher untersuchen.
Kabeldurchführungen (in/am/um diese Gummitülle) in allen Türen und der Heckklappe anguggen und auf Kabelbruch untersuchen.
Vielleicht findest du sowas hier…
Hi, die Kabel wurden von den Werkstätten angeblich überprüft, was nicht zwangsläufig heißt, dass die Kabel trotzdem irgendwo defekt sein können. Gibt es bei Autos so etwas wie Verdrahtungspläne? Falls ja, kann man auch als Normalo die bekommen?
Es gibt Schaltpläne, die helfen dir aber in dem Fall nicht weiter. Man muß einfach alle Kabel zu den Türen und der Heckklappe sowie die Steckverbindungen dazu richtig überprüfen.
Da muß deine Werkstatt nochmals ran.
Wenn die Kabel tatsächlich alle in Ordnung sind (was seeeeehr unwahrscheinlich ist), gibt es wohl noch den Effekt, daß ein schwergängiger Zentralverriegelungsantrieb so ein Fehlerbild auslösen kann. Du kannst ja mal der Reihe nach alle Türen abstecken, und schauen, ob sich das Fehlerbild verändert.
hallo Stopfohr,
habe mich entschlossen erst die 0,001% auszuschliessen und habe an einer Hinteren Tür den Stecker abgezogen und siehe da, die Beifahrertür wurde mit abgeschlossen.
Habe den Stellmotor aufgemacht, angeschlossen und geguckt was passiert. Die Zahnräder haben versucht zu drehen, aber nicht geschafft. Wenn ich jetzt ein Schaltplan von dem Stecker/Motor hätte, könnte ich alle Stellmotoren einzeln bestromen und prüfen.
Werde nächste Woche mich auf die Suche nach der Lösung begeben. Bevor ich mir ein Stellmotor für 70 Euro kaufe.
Ich habe es geschafft. Danke an alle die mitgeholfen haben.
Das Problem waren zwei schwergängige Stellmotoren für ZV. Habe mir für 33Euro zwei gebrauchte ersteigert, eingebaut, Dank SGApedia und nun öffnet und schließt alles wie früher.
Habe auch eine „Überraschung“ erlebt: die gelben Befestigungsclips für die Türverkleidung kosten bei Ford 1,19€/stück und bei VW nur 0,28€/stück.
Sind auch andere Ersatzteile bei VW günstiger?
suche ebenfalls die Stromlaufpläne für meinen Sharan Bj.02
speziell für die Türen hinten.
hier muß ich alle Kabel in der Türdurchfürung wechseln!!!
Türen öffnen sich nicht mehr per Fernbedienung.
habe mir die Kabel angesehen rissig und gebrochen…
ich habe genau das gleiche Problem. ZV schließt Fahrertür und Kofferraum aber den Rest nicht. Habe gerade den Stellmotor hinten rechts ausgebaut und die ZV funktioniert wieder. Sobald ich den Stellmotor wieder anstecke gehen nur noch Fahrertür und Kofferraum. Habe den Stellmotor auch nach der Anleitung hier im Forum auseinander gebaut aber der sah von innen top aus. Alle Federn gingen noch sehr gut.
Was kann ich jetzt machen? Einfach einen neuen Stellmotor kaufen und hoffen, dass er der hinten rechts doch war?
