Moin! Und willkommen im Forum!
Ich hatte kürzlich ein sehr ähnliches oder sogar gleiches Phänomen, bzw. habe es vermutlich eigentlich noch.
(Jedoch meines Wissens noch keine Kabelbrüche oder zumindest Heisenbergs Kabelbrüche - Status unbekannt, da ich noch nicht geschaut habe).
Seitdem ich den Bajonettverschluss der rechten hinteren Tür getrennt habe, funktioniert die ZV für die übrigen Türen wieder.
Durch direktes Bestromen des Stellantriebes über die Kontakte im geöffneten Verbinder zur Tür funktionierte die Mechanik übrigens.
Ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit die Stromaufnahme des Antriebes hinten rechts zu messen (will das mit Strommesszange und einem Osziloskop machen, so dass man den Stromverlauf sehen kann).
Meine Vermutung ist, dass die Stromaufnahme zu hoch ist und die MFE das erkennt und die ZV (oder Teile davon) abschaltet, und das weitere Verhalten dann darauf zurückzuführen ist.
Ich hatte dann ganz komische Zustände von eine Tür verriegelt, die andere nicht etc.
Ich hatte auch entsprechende Fehlereinträge im Fehlerspeicher der MFE.
Die drei Stellelemente F133 (vorn rechts), F132 (hinten links) und F134 (hinten rechts) werden über die Verbindung S2 im Leitungsstrang (grün/gelb im Fahrzeug, andersfarbig in der Tür, Pin 5 am Stellelement) gemeinsam verriegelt.
Siehe oben
Entriegelt wird über Pin 6 (siehe ).
Entriegelt werden die beiden hinteren Türen (zwei) gemeinsam (grün/schwarz im Fahrzeug), aber die rechte Vordertür hat eine eigene Leitung (grün/weiß im Fahrzeug).
Ich vermute, dass es dadurch, dass hier nur zwei Stellmotoren parallel geschaltet sind, zu einem geringeren Gesamtstrom kommt und die MFE keinen Fehlereintrag beim Entriegeln macht, obwohl ein Antrieb bereits mehr Strom zieht.
(TLTR: Für zwei reichts, für drei aber nicht.)
Entriegeln hat bei meinem Fahrzeug noch funktioniert.
Aber das Verriegeln nicht.
Ich vermute, dass der hintere rechte Stellantrieb eine zu hohe Stromaufnahme hat.
Oder evtl. die Erklärung von Heisenberg weiter oben
Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher der MFE auszulesen?
