Ist es denn nur dieser eine Innensensor, der einen falschen Wert anzeigt?
Vielleicht kann man den Sensor ersetzen. Man bekommt sicher einen vergleichbaren beim großen „C“. Die Frage ist halt nur welchen man braucht.
falsch geraten. Der erste Reinigungsversuch auf der Vorderseite des Sensors brachte keine Änderung, es blieb bei angezeigten -10°C.
Also Bedienteil nochmal zerlegt und Backofenreiniger genommen. Auch den Lüfter abgenommen und die schwarze Schicht Dreck entfernt. Alles
wieder zusammengebaut und siehe da, die Temperatur entspricht nun der tatsächlichen Innenraumtemperatur und das aufs Grad genau.
Wieder ein Problem weniger. Danke euch für die Tips. Wenn ich nur noch die Frontscheibenheizung zum laufen bekomme bin ich glücklich.
leider war meine Freude mit dem Innentemperatursensor nicht von langer Dauer. Im Diagnosemodus auf Kanal 6 zeigt die gemessene Innentemperatur 6°C an dabei zeigt das extere Thermometer 15°C an. Kann man irgendwie den Offset des Sensors justieren?
Wenn die Aktion mit dem Backofenreiniger kurz geholfen hat wird der Sensor wohl ok sein und ich würde versuchen nachzulöten. Ab einen offset glaube ich dabei nicht wirklich
ich meine dass der Temperatursensor defekt ist. Wenn ich in das Gitter reinhauche fällt die Temperatur anstatt zu steigen.
Möchte dennoch versuchen die Lötstellen nachzulöten mit einer feinen Lötspitze.
#33 Das er defekt ist kann ich mir schwer vorstellen. Normalerweise geht ein PTC oder er geht nicht. Dazwischen gibts eigentlich nichts.
Wenn er also seinen Wert ändert dann müsste er eigentlich in Ordnung sein.
Habe ihn mit einem Föhn nochmals getestet, er zeigte bei warmem Luftstrom kälter an.
HAbe ihn nachgelötet, jetzt zeigt er nur noch 22°C an. Will bei conrad einen PTC bestellen und einlöten, Platz ist ja vorhanden.
#37 Wenn ich mich richtig erinnere war das ein NTC. Allerdings kann ich mich nicht mehr an die Kennwerte erinnern.
Das kannst du doch selbst rausmessen (brauchst du sowieso zum bestellen) welche Werte er hat und ob er PTC oder NTC ist. Noch scheint er ja zu funktionieren.
Vielleicht hilft dir das hier weiter: Klick
dachte ich mir. Der Innentemperatursensor ist defekt was das blinkene Klimabedienteil auch sagt. In den Messblöcken für die Innentemperatur zeit diese -99°C an, als Defaultwert wird vom Steuergerät 22°C angenommen. Bei conrad habe ich ein Präzisions-Temperatursensor TS-NTC B & B Thermotechnik TS-NTC-103 -60 - +150 °C Gehäuseart Epoxyd bestellt mit R25 Wert von 10KOhm. Der B-Wert beträgt 3495 lt. Datenblatt.
Mal sehen wie dieser funktioniert. Am Wochenende weiss ich mehr.
