Sitzheizung Lehne Fahrersitz funktioniert nicht! :( :(
Hallo *,
Kurz als Vorstellung: Heiße Marco, komme aus Darmstadt und bin seit 4 Jahren Sharan-Lenker. :slight_smile:
Zum Problem:
Mein bisher unauffälliger Sharan Match Bj. 2012 hat mir jetzt das erste Mal die Zähne gezeigt: die Sitzheizung in der Lehne des Fahrersitzes widersetzt sich dem Ein-Schalter. :frowning:
Der Freundliche hätte gerne (ohne ordentliche Prüfung) 400€ für eine Reparatur - meint, die Matte ist defekt.
Habt ihr konkrete Tipps für mich, wie ich das Problem eingrenzen kann und ggf. die Matte wechseln kann? Habe noch nie einen Sitz zerlegt…
Viele Grüße aus dem sonnigen Darmstadt
Marco
Hallo, Marco und willkommen !
Beim Sharan III ist dieses Problem wohl noch nicht so oft vorgekommen…
Den Vordersitz bzw. die Lehne zu zerlegen ist mit Vorsicht zu machen, da dort auch der Seiten-Airbag sitzt.
Ohne Reparaturanleitung wohl schwer zu machen - sieh mal den Teileüberblick an:
www.parts-catalogs.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=2077&set=2094&ein=2012&f=689&hauptgr=1234567890&hg=8&grf=088150689&bf=88150&hgug=881&ug=81&parent_id=3441289
Gruß topcat
Hallo topcat,
danke für den Hinweis auf die Anleitung. Habe mir mal die Infos aus ErWin gezogen. Es scheint tatsächlich die Heizmatte zu sein. :frowning: Kostet 80€, eine spezielle Zange für die Bezugskrampen und ein wenig Nerven. Oder halt 400€ beim Freundlichen…
Viele Grüße
Marco
Die Zange kannst du dir sparen.
Die alten Ringe mit dem Seitenschneider durchzwicken und als Ersatz einfach Kabelbinder verwenden.
Genau. Hab ich damals auch so gemacht. :wink:
danke euch beiden für den Tipp! :slight_smile:
Das hier wollte ich eigentlich letztens schon mal posten. Vielleicht hilft es dir (oder jemanden Anders) weiter:
www.sgaf.de/content/sitzheizung-sga-ii-253254
www.sgaf.de/node/253138
Genau. Kennst du eine Sitzheizung, kennst du alle. :wink:
:prima: Danke!
