Ich weiß mir leider nicht mehr zu Helfen. Habe jetzt einige Forenbeiträge durchleuchtet und bin bis jetzt aber noch nicht auf die zündene Idee gekommen, was bei unserem geliebten familienauto (Sharan 7m 1.9 TDI/115PS) an der Heizung defekt ist. Der winter steht vor der Tür und die Werkstätten in der Umgebung haben erst in 1-2Monaten wieder Termine.
Folgendes Fehlerbild haben wir:
Wenn wir den Motor starten, blinkt die climatronic anzeige ca.8mal auf und ist dann normal.
die vordere Lüftung ist ohne Funktion (kommt vielleicht ein bisschen Fahrtwind durch)
es wird weder geheizt noch gekühlt.
wenn ich hinten, wo die Lüftung funktioniert die Heizung zuschalte, fährt die Lüftung runter und es wird nicht geheizt, riecht aber leicht verdächtig)
5Ah sicherung, wie so häufig, ist es leider nicht.
die beheizbaren Scheibendüsen habe ich bereits abgeklemmt, aber auch da scheint der Fehler nicht zu liegen.
Ich brauch wirklich dringend mal nen guten Rat. Will ungerne alles aufmachen und wild austauschen ohne wirkliche Ahnungen was es sein könnte.
In den Foren war von Vorwiederstand bis Wasserpumpe oder Wärmetausche alles dabei.
Hi, vielen Dank erst mal für die ersten Ideen. Werd mal schauen, ob der Freundliche das eben mal dazwischen schieben kann. eigentlich sollte er es ja schon gemacht haben, aber ich hab dazu leider keine Info von Ihm erhalten.
So. Ratschläge beherzigt. Diagnosegerät gekauft und rein in den Steckplatz. Ergebnis ernüchternd, denn laut Diagnose liegt kein Fehlercode vor. Auch nicht bei den vorübergehenden. Also genauso schlau wie vorher. Batterie abklemmen hat auch keine Veränderung gebracht und ich hab auch alle Sicherungen einmal durchgemessen, auch die sind in Ordnung.
Eine Sache, die ich jetzt aber vermutlich ausschließen kann ist Wärmetauscher und Wasserpumpe, denn ganz Hinten im Kofferuam kommt herrlich warme Luft aus der Lüftung. Für clima ist es jetzt zu kalt um das zu testen, aber jetzt kommt ja erst mal Winter.
Was mich immer noch stutzig macht ist:
VORNE: Keine Lüftung, keine Heizung, keine Klima
MITTE: Lüftung nur solange die Heizung nicht zugeschaltet ist, ansonsten aus.
HINTEN: immer Lüftung, immer Heizung
Kann das ein vorwiderstandproblem der climatronic sein, oder einer Steuereinheit?
also um das Steuergerät der Lüftung auslesen zu können, sollte am besten VCDS verwendet werden. Das Blinken bedeutet, das ein Fehler im Lüftungssystem vorhanden ist.
Mit einem Reinen OBD2 Lesegerät kann nur Motor ausgelesen werden.
Wenn die vordere Lüftung nicht funktioniert, sehe ich wie meine vorschreiber: Lüfter oder Wiederstand defekt. Ggf. aber auch Sicherung.
Rein am blinken des Bedienteils, kann man nicht den Fehler sehen.
