Halten wir fest 130° sind i.O. - dennoch sehen wir hier aber doch nur die Messfahrt im Winter…, ich mach mir doch Sorgen um den Sommer.
Im August hatte sich nix bei 130° eingependelt sondern es ging über die Skala!
Diese Fahrsituation gibt’s jeden Freitag - Sonntags in der Umkehr. Sowie im sporadischen Gespannbetrieb (selbe Last, niedrigere Geschwindigkeit).
Ich werde diese Woche bei passender Witterung mal den Unterfahrschutz demontieren. (wie oben schon vorgeschlagen)
#41
Solange sich der PD-Kabelbaum (für mich nicht) nicht merkbar auswirkt…, wollte ich mich erst Mal um die Dinge kümmern die mich wirklich beunruhigen.
Ich frage mich nur warum deine Öltemperatur so extrem hoch Steigt und meine z.b. nicht obwohl mein Motor durch die viel höhere Kraftstoffeinspritzung Thermisch viel höher belastet ist. Sowie auch sonst fast niemand damit Probleme hat.
Normalerweise sitzt in der Einheit wo auch die Filterpatrone für das Öl drin sitzt ein Thermostat! Das erst ab einer gewissen Öltemperatur öffnet.
#47 Da ist ein Ventil drin. Das hat aber nichts mit einem Thermostat zu tun. Und das hat nur mit dem Öldruck zu tun und keine Auswirkungen auf die Öltemperatur.
Wie funktioniert das Ventil als DBV odr DRV?
Könnte das verschmutzt (Querschnitt verringert) oder verklemmt sein (öffnet nicht richtig)?
Wir nutzen in unseren Hydraulikanlagen Ventile um das Öl aufzuheizen „das wird durchgequetscht“ und durch die Reibung entsteht entsprechend Wärme - spart einen extra Ölheizstab im Öltank.
Reib mal deine Hände aneinader - Wieviel Druck kannst Du zwischen den Handflächen aufbauen?
Welche Temperaturen kannst Du damit erzeugen?
Wenn der Spalt nur sehr klein ist und die Pumpe entsprechende Mengen bei 5-6 bar liefert wird sich das Öl auch dabei aufheizen. Motoröl ist auch nur ca 5l.
Ist das Rückschlagventil „einfach“ zugänglich oder muss dazu der halbe Motor ausgebaut werden?
Nun ja Luft lässt sich auch mehr komprimieren / verdichten, da wird’s halt warm, sonst würde ein Selbstzünder ja nicht funktionieren .
Bei Öl sieht das a bisserl anders aus, dass wird bei der Aktion weniger bis gar nicht warm und gibt falls doch die Wärme schneller ans kühle Metall ab.
#57
Luft ist komprimierbar. Da kann schon mit einer normalen Luftpumpe erhebliche Hitze erzeugt werden. Es gibt sogar „Feuerzeuge“ die auf diesem Prinzip beruhen.
Flüssigkeiten sind nicht komprimierbar. Nur mal so: Auf der Wasserleitung sind imho auch so 4-5 Bar. Und das Ventil im Wasserhahn kann sicher als enger Spalt begriffen werden. Trotzdem kommt problemlos kaltes Wasser aus dem Wasserhahn.
