Klimaschlauch tauschen
Wollte den Druckschalter an unserem Sharan Bj.07/01 2.8 V6 erneuern, doch als ich LEICHT mit einem Maulschlüssel angesetzt hatte, hörte ich nur noch ein „pscht“ und der Flansch für den Druckschalter war abgebrochen. Es machte aber nur kurz „pscht“, daher glaube ich da war schon vorher etwas undicht.
Jetzt würde/muss ich den Klimaschlauch ersetzten, ich meine den zwischen rechtem Rad und Kotflügel. Ich glaube einen gefunden zu haben
www.ebay.de/itm/KLIMALEITUNG-KLIMASCHLAUCH-Klimaanlage-Volkswagen-Sharan-2000-2006-7M3820743-/262558872522?fits=Model%3ASharan&hash=item3d21ba73ca:g:6u0AAOSwOVpXdjR8
Bin mir aber nicht sicher wie der an den Enden befestigt wird, geschraubt oder benötige ich hierzu ein Spezialwerkzeug?
Kann ich dies selber machen? oder lieber Finger weg? Klar befüllen muss später eine Fachwerkstatt.
hier sieht man die Anschlüsse besser
www.ebay.de/itm/KLIMALEITUNG-KLIMA-SCHLAUCH-RUCKLAUFLEITUNG-VW-SHARAN-7M-1-9-2-0-BJ-95-06-/391483712698?fits=Model%3ASharan&hash=item5b263f64ba:g:IT8AAOSwZG9WlvnC
Bei den Verbindungen brauchst du Inbus oder Torx, die Sitze sind meist „konisch“ oder mit O-Ringen, die erst beim richtigen Festziehen auch abdichten.
Deshalb würde ich das lieber jemanden machen lassen, der „Klima“-Erfahrung bzw Ausbildung hat, die wissen, wie fest sie die Verbindungen anziehen müssen, damit es dicht wird und bleibt. Denn, wenn nicht „1000%“ dicht, ruckzuck wieder leer…
Ohne auf Schulmeister zu machen, rate ich dir ab, an der Klima selbst rum zu bauen.
Meist richtet man dabei einen größeren Schaden an, wenn man nicht von der Materie ist (Feuchtigkeit und „Schmutz“ im System), das Klimazeug ist sehr sensibel…
Dass du als „Laie“ ohnehin nichts an der Kälteanlage bauen „darfst“, wirst du wissen.
Zu einem wegen der „F-Gase“ (Kältemittel) und zum anderen, wie du schon gemerkt hast, kann ein vermeintlich defekter Druckschalter trotzdem (noch) unter Druck stehen.
D.h. du lässt zum einen Treibhausgase ins freie, und kannst dir böseste Verbrennungen dabei holen, zum anderen können auch Teile um die Ohren fliegen.
Wenn der Druckschalter anspricht, sind es weniger als 0,4 bar im System (immer noch „Überdruck“!!!), ist er aber defekt, können es im Stillstand der Klima um die 4bar sein… und die können ordentlich weh tun…
Deshalb braucht man beim Arbeiten an der Klima u.a. ein Manometer, um das Kältemittel gezielt zu entleeren bzw. zu befüllen.
Ich verdiene nichts dabei, wenn ich es dir so schreibe, aber du willst ja eine Reparatur mit dauerhaften Erfolg und keine „Jugend forscht“- Baustelle haben.
Wobei vielleicht immer noch zu klären wäre, warum du den Druckschalter tauschen wolltest…
in diesem Sinne,
sharibo
PS: Die Leitung in deinem Link ist aber nicht die mit dem Druckschalter, sondern die mit nur dem „Befüllstutzen“ oder? Wenn ich mir die Bilder aus folgenden Beitrag anschaue: www.sgaf.de/content/klima-anleitung-erneuerung-klimaleitungen-sga-ii-271803
Diese oder? www.ebay.de/itm/KLIMASCHLAUCH-KLIMALEITUNG-VW-SHARAN-7M-1-8-T-2-8-V6/390997151872?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D6b70e509966a456b85adba8ee49109b2%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D391483712698
ich denke auch fast, ich bringe den in die Werkstatt, den Drucksensor wollte ich tauschen wegen dem Fehlerspeichereintrag bzgl. Drucksensor.
Der Wechsel deiner Klimaleitung ist hier beschrieben. Ein Springlock-Werkzeug ist auf jeden Fall notwendig. Ist eigentlich nicht ganz so schwierig. Aber die Klimaanlage muß leer!!! sein und das ist bei Dir nicht mit Sicherheit zu sagen. Daß beim Abbrechen vom Überdruckschalter es kurz zischt ist klar. Unter dem Druckschalter sitzt ein Ventil (ähnlich Ventil vom Reifen) und das macht dicht, wenn man den Schalter rausschraubt. Da Du es abgebrochen hast, hat es kurz gezischt, bevor das Ventil dicht gemacht hast.
Ob auf der Anlage noch Druck ist, kann man prüfen, indem man an den Einfüllstutzen kurz die Verschlußkugel mal runterdrückt. Zischt es, dann ist noch Kätemittel im Kreislauf und dann sollte man natürlich keine Leitungen öffnen. Kommt nix raus, dann ist die Anlage leer und man kann Leitungen austauschen.
toum-toum
Es ist leider vor dem Überdruckschalter gerissen, da ist jetzt ein richtiges Loch in der Leitung, denke die ist ratzekal leer.
Habe eben einen Termin in einer Werkstatt gemacht. Denke das ist für mich und der Umwelt am besten…
Trotzdem Danke für die hilfreichen Tipps!
Wenn sie leer ist, ist es für die Umwelt egal. Davon mal abgesehen ist es zwar nicht so gut für die Umwelt, wenn Kältemittel entweicht, aber es wird hier auch sehr dramatisiert. Einerseits ist es total schlimme für die Umwelt bei Klimaanlagen, aber anderenseits wird das gleiche Mittel als Kältespray eingesetzt, z.B. um elektrische Leiterplatten auf kalte Lötstellen etc zu prüfen (habe da schon einiges in die Umwelt gesprüht). Irgendwie ist man da nicht konsequent.
