Da ich über die Reparatur der Wasserversorgung der Heckscheibenwischerdüse noch nichts genaues gefunden habe hier der Reparaturbericht:
Vor ein paar Tagen kam meine Frau mit der Fehlermeldung nach Hause, dass kein Wasser aus der Heckdüse kommt, vorn aber alles funktioniert.
Eine Prüfung ergab, dass etwas Wasser an der D-Säulenverkleidung beim Loch für die Gurthalterung austrat. Also muss dort der Schlauch defekt sein.
Gesagt getan. Das sollte kein Problem sein…dachte ich!!
Aber der Reihe nach.
Durch die Doppelklima ist die linke D-Säule etwas dicker als die rechte wegen des Luftkanals.
Um an den Schlauch zu kommen müssen folgende Arbeitsschritte durchgeführt werden:
Abschrauben der Gurthalterung, dazu die Abdeckung abhebeln und die Vielzahnschraube lösen. Wer keinen Vielzahnschrauber hat, es geht auch ein 8mm Imbus-Schlüssel.
Abschrauben der 2 kleinen Blechschrauben von der D-Säulenverkleidung. Dazu erst die Kunststoffnippel entfernen.
Dann Säulenverkleidung vorsichtig abmontieren. Dabei muss auf die Klipse (2 am Himmel und 2 an der Fensterseite) geachtet werden.
Lösen der geklipsten Ladeschutzkante durch vorsichtiges hochhebeln.
Eine dicke Schraube ( Kunststoff ) im Bodenbereich der Seitenverkleidung lösen.
Falls vorhanden Öse für Netz abschrauben
Seitenverkleidung etwas am hinteren Bereich des Fensters anheben ( aus den Metalllaschen heben )
- Mit Steckschlüssel Befestigungsmutter für den Luftkanal lösen.
Jetzt kann der Luftkanal soweit vom Holm abgedrückt werden, das man an den Wasserschlauch kommt.
Jetzt sah ich erst das wirkliche Ausmaß der Beschädigung.
Von einen verhältnismäßig starren Schlauch geht es über einen doppelseitigen Schlauchverbinder auf einen Wellschlauch über, der durch eine Öffnung in Richtung Heckklappe (Gummitülle) verläuft. Dieser Schlauch war im oberen Bereich an der Biegestelle vor der Öffnung halb gebrochen.
Da an dieser Stelle keine Reparatur möglich war ging das Demontieren weiter.
Jetzt musste die Heckklappe dran glauben.
Abhebeln der beiden Lampenkastenabdeckungen in der unteren Abdeckung.
Abschrauben der dahinter vorhandenen Schrauben.
Entfernen der Schraubenabdeckungen und Abschrauben der Griffmulde.
Vorsichtiges Abnehmen der unteren Abdeckung
Ausklipsen der oberen Abdeckung. Dabei rechts und links anfangen und die Abdeckung in Richtung Fenster drücken.
Dann die oberen Klipse lösen durch vorsichtiges Abziehen der Abdeckung in Verlängerung zur Heckscheibe.
- Lösen der Gummitülle zwischen Tür und D-Säule (ist auch geklipst)
Dabei war sofort ersichtlich, dass dieser besch… Wellschlauch an mehreren Stellen angebrochen war. Wie kann man so einen Mist nur einbauen
Ich habe jetzt an Stelle des Wellschlauches einen sehr flexiblen Kunststoffschlauch eingebaut. Diesen Schlauch (ca. 60cm) habe ich von einem Sauerstoffschlauch (ähnl. 1 2 3 Artikel 170295996569) abgeschnitten.
Die Enden wurden über die vorhandenen Schlauchverbinder geschoben und zusätzlich mit einer kleinen Schelle (Kabelbinder) gesichert. Danach funzte die Düse wieder.
Der Rückbau erfolgte in umgekehrter Reihenfolge, wobei besonders auf die Klipse der Heckverkleidung und der D-Säulenverkleidung geachtet werden muss.
Z.B. müssen die beiden Metallhalterungen mit den Klipsen vom Luftkanal an der D-Säule entfernt werden. Danach sind die Klipse aus den Metallhalterungen zu entfernen. Die Metallhalterungen müssen wieder an ihre Stelle am Luftkanal gesteckt werden und die Klipse in die Schlitze der Abdeckung geschoben werden. Achtung!! Die Öffnung zwischen Luftkanal und untere Seitenabdeckung mit Lappen o.ä. verschließen. Sonst kann beim Einbau der Metallhalterungen ein Problem entstehen
Bei der Heckklappe beim Einbau der oberen Abdeckung in der Mitte über dem 3. Rücklicht mit dem Einklipsen anfangen. Dann links und rechts die Klipse in die Schlitze einführen und dann die Abdeckung andrücken.
Das Ganze hat ca. 1 Stunde gedauert.
und den Frontwischern jeweils eine Pumpe verbaut ist? Ich habe auch das Problem das am Heckwischer kein Wasser ankommt.Ich habe den Vorats Behälter ganz gefüllt und wenigstens 2 Minuten den Wischerhebel nach hinten gedrückt. Im Vorats Behälter konnte ich keinen Verbrauch feststellen.
