#60
Oder @Dr. Cache …?
Oder @Dr. Cache …?
#58 Habe das Relais Nummer 30 gerade auseinander gebaut und alle Lötstellen noch mal nach gelötet.
Relais eingebaut Schlüssel umgedreht und schon sprang der Galaxy wieder an.
Da ich aber leider das Relais schon bestellt habe werde ich das neue Relais einbauen sobald es da ist sicher ist sicher!
Was meint ihr?
Klick mal auf Relais 30, dann hast du einiges zu lesen.
Neu verlötete Stellen sind genauso gut oder schlecht wie
ein neues Relais.
Kannst dir das neue Relais ja ins Lager legen, wer weiß
ob du es nicht doch eines Tages brauchst.
Aber eigentlich ist an so einem Ding wenig dran, was kaputt
gehen könnte.
Kannst auch gerne mal in mein Album sehen, habe dort mein
Relais inkl. losgerüttelter Lötstelle hochgeladen…
Bei einem Relais verzunden auf die Dauer auch die Kontakte. Von daher ist ein Wechsel auch nicht völlig unnütz.
Habe das Relais heute abgeholt kostet über 17 € und ist nicht mehr schwarz sondern Hell beige. Habe das Relais eingebaut und den Wagen mehrmals erfolgreich gestartet und nach der Probefahrt immer noch keine Probleme.
Ich hoffe dass der Fehler jetzt damit beseitigt ist.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps
Wo bekomme ich das Relais 30?
Der Ford Händler will 80€ dafür haben habe es im Netz für 40€ gefunden!
Aber wo bekomme ich es für ca 10€?
In Polen?
#3 ist 6 Jahre her. Seitdem haben sich die Preise verändert.
In dem Post über meinem steht was von 17€ wäre ja auch schon besser!
VW?
Schau mal hier: www.sgaf.de/content/wegfahrsperre-lesespule-tauschen-relais-30-tauschen-278823
Ganz unten findest Du auch die VW Bestellnummer: 165 906 381
Bei Erstellung es Beitrags hat das Relais 30 noch 12€ gekostet.
165906381 - RELAIS
Preis: 15,29 € incl. 19% Mwst.
Stand Januar 2015
Und das passt ohne Probleme auch in den Galaxy?
Super danke euch!
#72
Ne, du musst vorher noch mit der Laubsäge noch ein Stück Armaturenbrett aussägen…
Passt schon!
Relais 30 getauscht und mein galaxy springt sofort wieder an Danke für die Hilfe
