Fehlerspeicher Code 032E ist geblieben nach der Löschung aller Fehler und nach einer augiebigen Fahrt ? Solte etwas mit „Feldspule“ zu tun haben !! Hat eine(r) von euch eine Erfahrung mit diesem Fehler ? und was es bedeutet ? welcher Teil ist da zum auswechseln oder zu reparieren ? Danke alle für eure Feedback. Semsem
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Na gut (oder eben nicht !). D.h. auch die Magnetspule kann nicht als solche repariert oder ausgetauscht werden !! die ganze Einheit Bremskraftverstärker muss ersetzt werden. wo sitzt er ? im Sharan 7M9, 1.8T ?
Nee, in den Beiträgen geht um den (häufigeren) Fehler der Lösespule F84. Die sitzt im ABS-Block, und der wäre Falle eines Falles vermutlich deutlich teurer als der Bremskraftverstärker.
ich gebe zu bedenken, dass nicht unbedingt das im Fehlerspeicher angezeigte Bauteil defekt sein muss, es kann auch die Verkabelung dorthin eine Macke haben. Das sollte erst ausgeschlossen werden, bevor teure Bauteile ersetzt werden.
Hallo zusammen
Die ESP Warnleuchte (am Ende offenes gelbes Kreis mit Pfeil, darin einen Warndreieck und Ausrufzeichen) leuchtet manchmal beim Fahren auf. Beim Motorabstellen geht sie aus, dann irgenwann leuchtet sie wieder auf. Fehlerspeicher gibt Code an: 032E. Wer weiss Rat ? Danke im Voraus.
