Ich hoffe es hilft dir.
Wo hast du den auslesen lassen? evtl haben die ja keinen Plan und es ist wirklich „nur“ der Kabelbaum wie von Heisenberg" beschrieben.
MfG
Ausgelesen von meinen Engel,der schaute ganz komisch wie ich da anfuhr, bei seinem Kollege war es fast Identisch mit Verhalten aber der hatte schon 4HT drauf und ich erst 187 T, er sagte ja es könnte sein.
Also wenn du mich fragst, Ich würde nicht überlegen die 60€ und nen Nachmittag investieren. Wenns daran lag haste 800€ gespart und wenn nicht kommts auch nicht mehr drauf an. :-o
MfG
So heute abend gegen Sechs nach Bundeslige wird es gemacht,
MUSS ich irgend etwas beachten …
ausser gefühlvoll Arbeiten mit den Plastik-Teilen und das nix in den offen Kopf fällt,den ventildeckel mit neuer Dichtung max 10 nm festziehe.
Sowie bei heisenberg im beschrieben.
Meine wenn alles wieder fertig ist, darf /kann ich den Motor einfach STARTEN???
Wenn du alles so machst wie er es beschrieben hat dürfte nix schief gehen.
Was eigentlich selbstverständlich ist, das bei solchen Arbeiten immer die Batterie abgeklemmt wird. Damit nicht plötzlich mal nen Lüfter angeht nwenn deine hand zufällig drin steckt oder nen Schraubenschlüssel der der aus der Handrutscht nicht ausversehen nen Kurzschluß verursacht und ausserdem für dich interessant das der Fehlerspeicher beim wiederanlassen geleert ist.
MfG
Hat super geklappt bis auf die eine Schraube unter dem AGR- Ventil, ,hat ca. 45 min zeit gekostet ein und ausbau.
Aber jetzt ist es so das er sich, schreibe es mal so ,leicht Verschluckt beim Beschleunigen aus dem unteren Drehzahlbereich sowie beim Leerlauf kleine Schwankungen hat, was wenn ich minimal das Gaspedal betättige weg ist.
Doch das AGR oder der neue LMM ??? Hat jemand einen Tipp.
@ Heisenberg Danke für deine Exellente beschreibung zwecks wechsel des PD-Kabelbaums
