Einige Teile dieses Artikels stammen von unserem User @Heisenberg
Einige Teile dieses Artikels stammen von unserem User @silberwolf
Hier findet sich eine Anleitung zu den Codings der jeweiligen Steuergeräte.
Jede Veränderung an den Steuergeräten kann die Funktion des selbigen oder des ganzen Fahrzeuges beeinträchtigen oder das Steuergerät beschädigen. Bei unsachgemäßem Gebrauch können auch lebensgefährliche Situationen (z.B. duch Auslösen des Airbags) entstehen! Jeder handelt auf eigene Verantwortung!
Der SGA ist eine Gemeinschaftsproduktion von VW, mit Seat und Ford. Daher gelten die nachfolgenden Informationen für alle drei Modelle. Lediglich das Motorsteuergerät beim Galaxy mit Ford-Motoren hat abweichende Einstellungen. Diese Steuergeräte sind aber mit VAG-Com bzw. VCDS nicht erreichbar.
Folgende Steuergeräte sind - je nach Ausstattung und Modelljahr - verbaut:
Airbag
Steuergerät Anpassung
Steuergerät 15 (Airbagsteuergerät) auswählen
Steuergerät Anpassung -> Funktion 10
Über die Anpassung werden die einzelnen Airbageinheiten aktiviert bzw. deaktiviert. Je nach Modell bzw. Ausstattung sind nicht alle Kanäle verfügbar.
0 - aktiviert
1 - deaktiviert
-> Kanal 01 (Beifahrer-Airbag)
-> Kanal 02 (Airbag-Fahrer)
-> Kanal 03 (Seitenairbag-Beifahrer)
-> Kanal 04 (Seitenairbag-Fahrer)
-> Kanal 05 (Gurtstraffer-Beifahrer)
-> Kanal 06 (Gurtstraffer-Fahrer)
Automatikgetriebe
Noch keine Infos vorhanden.
Bremsenelektronik
Steuergerät Codierung
Steuergerät 03 (Bremsenelektronik) auswählen
Steuergerät Codierung -> Funktion 07
Die Codierung erfolgt anhand der Teilenummer; sie betrifft alle Motor-/Getriebevarianten.
| |Teilenummer|Wert| |
| |1J0 907 379 D|12812|
| |1J0 907 379 E|12812|
| |1J0 907 379 P|12502|
| |7M0 907 379|02802|
| |7M0 907 379 A|02802|
| |7M3 907 379|12502|
| |7M3 907 379 B|18952|
| |7M3 907 379 C|18443|
| |7M3 907 379 E|0006154|
Steuergerät Grundeinstellung
Steuergerät Login -> Funktion 11
Logincode: 40168
Steuergerät Messwertblöcke -> Funktion 08
Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Lenkrad mindestens 15° nach links und rechts drehen, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen. Nun Grundeinstellung durchführen.
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen: der Sollwert liegt zwischen -1.5° und +1.5°.
Nach der Grundeinstellung eine kurze Strecke mit 15-20 km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung.
Bordnetz (ab 08/1997)
Steuergerät Codierung (08/1997 bis 05/2000)
Steuergerät 09 (Bordnetz) auswählen
00004 - Zentralverriegelung
00064 - Zentralverriegelung (DWA, Schweiz)
00256 - Zentralverriegelung (DWA)
01024 - Zentralverriegelung (DWA, FFB, Schweiz)
04096 - Zentralverriegelung (DWA, FFB)
16384 - Zentralverriegelung (FFB)
+00001 - Gesamttüröffnung
+00002 - Synchronisationszyklen der FFB (immer)
+00008 - Anhängerkupplung
(DWA = Diebstahlwarnanlage; FFB = Funkfernbedienung)
Steuergerät Codierung (ab 06/2000)
+00002 - Synchronisationszyklen der FFB(immer)
+00016 - Komfortblinken
CANBus-Gateway
Steuergerät 19 (CAN-Gateway) auswählen
Basiscodierung: 00000
+00000 - keine Sonderausstattung
+00002 - ABS
+00004 - Airbag
Einparkhilfe
Steuergerät 76 (Einparkhilfe) auswählen
?xxxx: unbekannt (immer 0)
x?xxx: 0 = Schaltgetriebe; 1 = Automatikgetriebe
xx?xx: Einschaltsignalton (0 = aus; 1 = ein)
xxx?x: Fahrzeugtyp (immer 1 = Sharan)
xxxx?: Karosserievariante (immer 7 = Sharan)
-> Kanal 01 (Lautstärke-Warnsummer hinten)
Die Laustärke lässt sich von 2 bis 7 einstellen. Der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird.
-> Kanal 02 (Frequenz-Warnsummer hinten)
Die Frequenz lässt sich von 0 bis 4 einstellen. Der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird.
(0 = 500 Hz; 1 = 666 Hz; 2 = 800 Hz; 3 = 1000 Hz; 4 = 2000 Hz).
-> Kanal 03 (Lautstärke-Warnsummer vorn)
-> Kanal 04 (Frequenz-Warnsummer vorn)
Climatronik und Heizungselektronik
Steuergerät Codierung (bis 05/2000)
Steuergerät 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
000?x: Zuheizer/Verdampfer
0 - ohne Zuheizer bzw. 2. Verdampfer
1 - Zuheizer
2 - 2. Verdampfer / Doppelklima
000x?: Motorvariante
1 - Alle Benzinmotoren (außer VR6)
2 - VR6
3 - Dieselmotoren
Steuergerät Codierung (ab 05/2000)
00?xx: Land
0 - Rest der Welt (RdW)
1 - Japan (JP)
00x?x: Klimaanlage
1 - Klimaanlage vorn
2 - Klimaanlage vorn und hinten
3 - Klimaanlage vorn und hinten mit abgedunkelten Scheiben
00xx?: Motor
0 - alle Motorvarianten (außer TDI ASZ, BTB und BRT) weil Druckschalter verbaut
1 - TDI PD (ASZ, BTB und BRT) weil Drucksensor verbaut
Kombiinstrument
Steuergerät 17 (Kombiinstrument) auswählen
00?xx: Anti-Blockier-System
0 - ohne Anti-Blockier-System
1 - mit Anti-Blockier-System
00x?x: Wegstrecken-Kennzahl
1 - 3440 für Automatikgetriebe
2 - 4815 für Schaltgetriebe
00xx?: Zylinder-Anzahl
4 - 4 Zylinder-Motor
6 - 6 Zylinder-Motor
??xxx: Extra-Optionen und Mehraussattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+08 - Multifunktionsanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
xx?xx: Länderauswahl
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Grossbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervalle)
0 - feste Wartungsintervalle, ohne Geber für Ölstand/-temperatur (QG0)
1 - flexible Wartungsintervalle, mit Geber für Ölstand/-temperatur (QG1)
2 - feste Wartungsintervalle, mit Geber für Ölstand/-temperatur (QG2)
xxxx?: Wegstrecken-Kennzahl
1 - 3627 für Schaltgetriebe und AG5
2 - 3454 für AG4
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 04 (Sprache)*
***Die im Zusammenhang mit dem Navigationssystem angezeigte Sprache lässt sich wie folgt einstellen:
00001 - Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese) 00007 - Kein Text
00008 - Tschechisch (Czechoslovakia)
Komfortsystem (bis 07/1997)
Steuergerät Codierung (bis 07/1997)
Steuergerät 35 (Komfortsystem) auswählen
Lenksäulenelektronik
Steuergerät 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
00008 - Audio und GRA
00009 - Audio, GRA und Telefon (nur 1J0907487 A)
Leuchtweitenregulierung
*Steuergerät 29 (Leuchtweitenregulierung links) auswählen bzw. Steuergerät 39 (Leuchtweitenregulierung rechts) auswählen
00005 - Standard*
Motorelektronik
Steuergerät Login
Steuergerät 01 (Motorelektronik) auswählen
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
