#60
Hallo, Andy und Gawan !
Die Felgen passen schon !
Bei meinem Sharan Mj. 2004 habe ich auch die
Original-VW-Lissabon-Felgen mit 7J x 16 ET 59 - steht auch so im Typenschein.
Bereifung 215 55 R16 95H
LG Walter
LG Walter
Ich habe mal eben im Serien-Reifen-Katalog nachgeschaut und wenn ich das richtig sehe müssten die Felgen passen…
schau mal selber:
www.tuev-hessen.de/content/e2562/e8657/Serienreifen_Seat_2010_11_ger.pdf
Und die Nummer der Bremsen ? Woher hast Du die?
Gruß Frank
Wenn die Bremsklötze in der Bremszange auf Anschlag sind stimmt größe der Bremsklötze nicht!
Schau mal in den Pedia Artikel, da ist die Bremszange viel weiter innen, ohne großen Spalt www.sgaf.de/node/253165 (letztes Bild)
OK, jetzt ist das Rätsel gelöst.
Die Felge ist passend, aber Du hast den Lucas (TRW) GDB1307 Belag montiert (sehe ich an Deinem Foto) der ist für einen AUDI A4 / A6. Dieser ist dicker!
So viel zum Thema ich bekomme die Beläge gratis.
Den richtigen TRW Belag für den Sharan/Alhambra kannst Du hier suchen:
www.trwaftermarket.com/de/Catalogue/
bzw. hier:
outcat-cs.tecdoc.net/ows/de/7BA064DEC807A72FF0BF5F1891F8E796.ows_cs5.srv?view=VIndexFramesetJsp
Bitte auf Fahrgestellnummer achten!
Es müsste der GDB1538 sein, Du hast doch die 300mm Scheibe?
Wenn Du im TRW Katalog nach GD1307 suchst findest Du nur AUDIs
@InKey
Alles klar, danke für die Info.
Muss ich beim Satz Scheiben darauf achten welche ich bekomme !
Ja klar!
Sowohl Beläge als auch Bremsscheiben müssen zu Deinem Wagen passen.
Am besten anhand Schlusselnummer aus KFZ-Schein:
HSN (zu 2 oder 2.1)
und
TSN (zu 3 oder 2.2)
und
evtl. Fahrgesetllnummer die passenden Beläge/Scheiben suchen.
Und bitte die Reifen wieder „normal“ auswuchten lassen, mit den Gewichten am Rand.
Ist mir klar.
Wenn ich irgendwann nächstes Jahr die Scheiben wechseln muss, korrigier ich auch den Rest. Nachdem die Sommerreifen sowieso auch bald dran sind geht dann alles auf einmal !
Ist nicht ganz ungefährlich, sowas, oder?
Das Problem mit deinen Bremsen, gehört sofort gelöst, den denk mal nach, du fährst mit 130 km/h auf der Autobahn und plötzlich blockiert etwas an der Vorderachse!!!
Ist natürlich deine Entscheidung, ich würde keinen Meter mehr fahren, denn neue Bremsscheiben und Belege kosten nicht die Welt!
Gruß Andreas!!!
Naja ist ja nicht nur dein Leben, wenn was passiert…
CU
redjack
Hallo Gawan,
ich habe mir erlaubt,mir deine Beiträge durchzulesen.
Insbesondere die in denen es um deine Bremsen geht.
Du hast nach deiner schrauberei von Anfang an Probleme mit den Bremsen gehabt!
Fazit: Die meisten Fehler werden eingebaut!Und…Laien haben an Bremsen nichts zu suchen!!!
Darüber solltest Du dir ernsthaft einmal oder auch zweimal Gedanken machen!
Nutzt Du den Wagen eigendlich nur allein,oder hast Du auch Familie/Freunde und was ist mit anderen Verkehrsteilnehmern???
Also Hirn einschalten
Gruß Rebell 02
Ne Ne #-o [-X
In Beitrag 12 habe ich Schon geäußert das evt die Klötze falsch sind.
Das halbe Forum zerbricht sich den Kopf was da sein könnte.
Jetzt kommt raus die Klötze sind falsch ! Und du willst allen Ernstes warten! ](*,)
Sorry ich bin raus aus dem Beitrag
Gruß Frank
Naja, du wirst den Wagen sicher solange nicht mehr bewegen, da es ja sonst eine fahrende/rollende „Bombe“ ist.
Also ran an die Arbeit und durch eine Fachwerkstatt beheben lassen, sonst keinen Meter mehr fahren!
Dem Risiko welches ohne Zweifel vorliegt möchte ich nicht ausgesetzt sein.
Hallo Gawan,
ich kann mich den Vorrednern nur anschliessen.
Du fähst momentan ohne gültige Betriebserlaubnis.
Die Beläge haben zufällig die gleiche Rückenplatte und passen daher mechanisch in den Bremssattel.
Diese sind aber in keinsterweise für Deinen Wagen freigegeben.
Weiterfahren ist grob fahrlässig, insbesondere, jetzt wo Du das Problem kennst.
Im Falle eines Unfalles wird ein Gutachter dies schnell festtsellen.
Ich empfehle heute noch neue Bremsbeläge (und Bremsscheiben) zu kaufen und bis dahin den Wagen nicht weiter zu nutzen.
Beste Grüße
Ok, dann fahr ich solange mit dem Bus
Besten Dank für die ganzen Rückmeldungen zu meinem Problem !
Hallihallo,
ich möchte nächste Woche meine Bremsscheiben + beläge tauschen und bin daher auf der Suche nach den richtigen Belägen.
Nach einiger Recherche hab ich entdecken müssen dass es da ZIG Anbieter mit wahrscheinlich vielen Preis- und Qualitätsklassen gibt.
Laut dem Hinweis von InKey bin ich auf diese da gestoßen --> www.autoteiletrend.de/Autoteile/Bremsanlage/Scheibenbremse/Bremsbelag/Bremsbelagsatz-Scheibenbremse-::95232.html
Oder reichen auch die (um weniger als die Hälfte) --> www.teilehaber.de/bremsbelagsatz-id16133775.html
Besten Dank im Voraus !
Gawan
Wie wäre es mit Bosch?
ja wenn die passen … gerne
aber gibts da große unterschiede in der qualität ?
Die hier verlinkten Scheiben sind für den Alhambra 7V8 und 7V9, bei mir im Typenschein steht aber 7MS.
Passt das zusammen ??
lG
Gawan
