Natürlich steigt der Ölpegel bei Ölverdünnung+Blow-By Gasen und Kurzstrecke, der Ölpegel wird bei Kurzstrecken fast immer steigen (kann nur minimal sein), für Autofahrer mit hohen Laufleistung die sowieso ein gewissen Verschleiß aufweisen nicht sofort erkennbar.
Ist ein hin und her.
Meine Frage wäre: Wie sah der Hohnschliff aus, hat irgendeiner genau die Zylinder nachgemessen (wenn es schon offen war), das wäre mit das wichtigste, um zu 100% den Verschleiß festzulegen, somit auch das Laufspiel.
Eine Optische beurteilung bringt nichts, sonst hast du über tausende Kilometer ständig Diesel und Wasser im Öl, welches zwangläufig überrieben gesagt dir mit jedem KM die Zylinder auswäscht.
Kolbenringe wurde hoffenlich richtig angeordnet eingebaut, in kombination mit Ölverdünnung und Zylinder verschleiß wird es über die km nur noch schlimmer, falls das nicht stimmt.
Das kann alles eine kombination aus allem sein, Kolbenringen, Zylinder, oder was auch immer.
1L/2000km ist schon heftig.
Viele fahren Kurzstrecken, fahren dann mal auf die Autobahn, oder über paar Stunden und Wundern sich dann, warum er auf einmal 0,3-0,5L Öl „gezogen“ hat, ist alles eintrag (Kraftstoff,Wasser) im Öl wechsel über die KGE mit verbrannt wird.
Bei jedem BRT wird irgendwann mal die Ventildeckeldichtung undicht, habe noch keinen gesehen mit erhöhter Laufleistung der keine leckagen hat.
Ölanalyse hier hochladen, falls du eine machst.
Bei Diesel stuft man maximal 2-3% Kraftstoffeintrag im Öl als „normal“ ein , alles über 3% fängt an Kritisch zu werden, 5% sind schon ziemlich kritisch.
