#35
Bei der Verkokung ist das kein Wunder das kein Wasser mehr da ist.
Brennraumablagerungen ergeben sich im Wesentlichen durch Verkokung von Öl und Kraftstoff.
Ablagerungen auf dem Einlassventil haben die Eigenschaft, ähnlich wie ein Schwamm, Kraftstoff und Wasser zu speichern.
Einmal angefangen ist es tötlich für den Motor,den bei der Schmierung des Motors wird immer ein geringer Teil des Öls
im Brennraum mitverbrannt, bzw kommt mit der Hitze der
Verbrennung in Kontakt. Durch die hohen Temperaturen verkokt nun das Öl, welches sich an der Zylinderwand
befindet, und es beginnt der sog. Teufelskreis.
Der Motor hat nicht mehr die ursprüngliche Kompression, im Kurbelgehäuse baut sich
Überdruck auf, weil Kompressionsdruck an den Verbackenen Kolbenringen
vorbeischießt, Motoröl wird jetzt mitverbrannt, es ergibt sich eine Motorölverdünnung mit
dem Eingespritzten, aber nicht mehr verbrannten Kraftstoff. Dadurch bleibt der „Ölstand“
scheinbar gleich.Nun bedarf es " nur " noch einiger hoher Temperaturen, das reicht dann völlig aus,
um die Haarfeinen Öldüsen zuzusetzen.
Da hilft dann auch kein Öldruckschalter mehr,denn wehe das Sieb ist schon dicht.
