Bauteileprüfung beim ADY Motor
Allgemeine Prüfungen Zündsystem
Isolation der Verteilerkappe und des Läufers (Verteilerfinger) prüfen:
- Zündung ausschalten!
- Alle Zündkabel (Hochspannungskabel) von der Verteilerkappe abnehmen.
- Das Kabel von der Zündspule mit einer ISOLIERTEN Zange ca. 5-6mm vom mittleren Anschluss an der Verteilerkappe festhalten.
- Eine zweite Person betätigt kurz (Sekunden) die Zündung, damit sich der Motor dreht.
- Wenn nun ein Funke überspringt, ist die Isolation fehlerhaft.
Hochspannungsfunke:
- Das Kabel einer Zündkerze abziehen und eine Prüfkerze einsetzen (die kann man auch selbst bauen, dazu einfach von einer alten Kerze den unteren Bogen abbrechen).
- Die Prüfkerze mit einer ISOLIERTEN Zange ca. 5-6mm von Masse (Motor) entfernt festhalten.
- Es muss ein kräftiger, blauer Funke springen.
Prüfungen Zündspule Sharan
Primärwiderstand:
- Kleine, längliche Kappe zwischen den Anschlüssen des Steckers Kabelbaum und des Hochspannungskabels öffnen.
- Zwischen den beiden Kontakten (1 und 15) sollte der Widerstand zwischen 0,5 - 1,2 Ω betragen.
Sekundärwiderstand:
- Zwischen dem linken Anschluss (Klemme 15) und dem Anschluss des Hochspannungskabels sollte der Widerstand zwischen 3000 - 4000 Ω betragen.
Zündspule/Zündschaltgerät
Masseanschluss:
- Mehrfachstecker an der Zündspule abziehen und am Pin 1 am Stecker! den Durchgang zur Fahrzeugmasse messen (Für Widerstandsmessung = 0 Ω).
Spannungsversorgung prüfen:
- Mehrfachstecker an der Zündspule abziehen.
- Zündung einschalten.
- Zwischen Pin 1 und 3 am Stecker! muss mindestens 11 Volt (Batteriespannung) anliegen.
Signaleingang prüfen:
- LED-Prüflampe an Pin 2 und 3 am Stecker! anschließen.
- Motor kurz mit Anlasser durchdrehen, LED muss blinken.
Signalverarbeitung/Funktion prüfen:
- Zwischen den beiden Kontakten (1 und 15) eine LED-Prüflampe anschließen.
Kühlmitteltemperatursensor prüfen:
- Zündung ausschalten.
- Stecker vom Sensor abziehen.
- Druck von dem Kühlsystem ablassen (Deckel vorsichtig öffnen).
- Temperatursensor ausbauen.
- Widerstand-Messgerät an Pin 1 und 3 anbringen (Wenn man auf den Anschluss schaut und die kleinen Buckel oben sind, sind das die beiden linken Pins).
- Sensor in ein Wasserbad mit bekannter Temperatur tauchen (Geht auch im eingebautem Zustand, hierzu die Kühlmitteltemperatur mit einem geeignetem Messgerät messen).
| Temperatur | Widerstand |
| 0°C | 5000-6500 Ω |
| 10°C | 3350-4400 Ω |
| 20°C | 2250-3000 Ω |
| 30°C | 1500-2100 Ω |
| 40°C | 950-1400 Ω |
| 50°C | 700-950 Ω |
| 60°C | 540-675 Ω |
| 70°C | 400-500 Ω |
| 80°C | 275-375 Ω |
| 90°C | 200-290 Ω |
| 100°C | 150-225 Ω |
Kurbelwellensensor/Kurbelwinkelsensor
Masseanschluss:
- Stecker vom Sensor abziehen und am Pin 3 am Stecker! den Durchgang zur Fahrzeugmasse messen (Für Widerstandsmessung = 0 Ω).
- Mehrfachstecker am Sensor abziehen.
Signal prüfen:
- Kraftstoffpumpenrelais ausbauen, oder Sicherung ziehen (damit der Motor nicht anspringen kann).
- Stecker NICHT! abziehen, sondern die Kontakte zum Messen freilegen.
- LED-Prüflampe an Pin 2 und 3 anschließen.
- Zündung einschalten und Motor langsam von Hand drehen, die LED muss dabei blinken.
Nockenwellensensor/Hallgeber (befindet sich im Verteiler)
Masseanschluss:
- Stecker vom Sensor abziehen und am Pin 1 am Stecker! den Durchgang zur Fahrzeugmasse messen (Für Widerstandsmessung = 0 Ω).
Signal prüfen:
- LED-Prüflampe an Pin 1 und 2 anschließen.
- Zündung einschalten und Motor langsam mit Anlasser drehen, die LED muss dabei blinken.
Klopfsensor
Festsitz prüfen:
- Schraube vom Sensor lösen und diesen abbauen.
- Die Auflageflächen Motor und Sensor müssen absolut sauber sein.
- Sensor wieder einbauen (Schraube 20Nm).
Widerstand prüfen:
- Stecker abziehen und am Sensor messen.
- Zwischen Pin 1 und 2 = unendlicher Widerstand (hört sich blöde an, muss aber so sein!).
- Zwischen Pin 1 und 3 = unendlicher Widerstand.
- Zwischen Pin 2 und 3 = unendlicher Widerstand.
Lambdasonde
- Mehrfachstecker an der Sonde abziehen.
- Zwischen Pin 3 und 4 am Stecker! muss mindestens 1,3 bis 1,4 Volt anliegen.
Signal prüfen:
- Motor muss warm sein und mindestens 4 Minuten laufen.
- Motor starten und im Leerlauf lassen.
- Spannung zwischen Pin 4 und Fahrzeugmasse muss zwischen 0-1,1 Volt schwanken.
Lambdasondenheizung
- Zündung einschalten, zwischen Pin 1 und 2 am Stecker! muss ca. 4,5 Volt anliegen.
- Motor starten, zwischen Pin 1 und 2 am Stecker! muss die Spannung zwischen 0-11 Volt schwanken.
Widerstand prüfen:
- Stecker abziehen und an der Sonde messen.
- Zwischen Pin 1 und 2 = max. 100 Ω.
Motorsteuergerät (MSG)
Masseanschluss:
- Stecker vom MSG abziehen und am Pin 1 am Stecker! den Durchgang zur Fahrzeugmasse messen (Für Widerstandsmessung = 0 Ω).
- Mehrfachstecker am MSG abziehen.
- Zwischen Pin 8 und Masse (kann von Pin 1 genommen werden) müssen mind. 9 Volt anliegen.
- Zwischen Pin 23 und Masse muss Batteriespannung anliegen.
- Zwischen Pin 32 und Masse müssen mind. 8 Volt anliegen.
- Zwischen Pin 38 und Masse muss Batteriespannung anliegen.
- Motor kurz mit Anlasser durchdrehen und Messungen wie oben wiederholen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
