spricht etwas dagegen, beim Abdrücken der Ladeluftstrecke (zwecks Aufspüren von Undichtigkeiten) den Turbo einzubeziehen; also die Strecke ab LMM bis vor das AGR-Ventil unter Druck zu setzen?
Beste Grüße
Beste Grüße
Kann der Turbo bei solchem Abdrücken Schaden nehmen?
Beste Grüße
Moin!
Ich denke nicht, dass das zu einer Beschädigung führen kann.
Die Welle würde evtl. axial verschoben, aber im Stillstand - also sollte da nichts passieren.
Und für den Fall, dass der Ölfilm aus dem Lager gedrückt werden sollte - die Ölleitung ist und bleibt ja gefüllt, also sollte der Schmierfilm schnell wieder hergestellt werden, sobald sich der Motor später wieder dreht.
Wurde hier z.B. schon mal gemacht: Turbo Ladedruckschläuche Abdrücken Defekt
Ein weiterer Hinweis: ladeluftstrecke abdrücken
Vielen Dank für Deine Nachricht, @uborka .
