Ich habe ein Alhambra BJ. 2010 und habe seit einiger Zeit so eine Relais brummen hinten Rechts im Kofferraum.
Welche Sicherung ist das ?
Oder wie bekomme ich die Verkleidung im Kofferraum ab um an das Relais zukommen?
Danke
uborka
29. September 2022 um 11:59
2
Moin und willkommen im Forum!
Lt. dem Artikel über die Sicherungen im 7N befinden sich die Sicherungen links im Kofferraum. Da scheint es so eine Klappe zu geben, die man vermutlich herausnehmen kann, um Zugang zu erhalten.
Hast du eine AHK?
ich wollte hier meine Erfahrungen beim Einbau einer originalen, elektrisch klappbaren Anhängervorrichtung wiedergeben: Im großen Auktionshaus werden laufend diverse schwenkbare Kupplungen für den Sharan / Alhambra angeboten. Wichtig ist, dass zu der Kupplung, je nach Ausführung des Fahrzeugs, noch einige weitere Teile erforderlich sind, die erst bei genauer Recherche auffallen. Dazu gehören: Steuergerät, Sicherungshalter „D“ im Kofferraum links, Entriegelungstaster in der Seitenverkleidu…
Beitrag bezieht sich auf originale Anhängevorrichtung schwenkbar im 7N nachrüsten (Update)
wir haben ein Riesen Problem. Wollten nach dieser guten Anleitung eine Anhängerkupplung Orginal einbauen lassen. Der Schrauber unseres Vertrauens hat gerade angerufen da er das Steuergerät bestellen wollte und der VW Mensch gesagt hat es wäre nicht vorgesehen eine schwenkbare Anhängerkupplung nachzurüsten. Das Steuergerät müsste bei VW kodiert werden und es wäre zweifelhaft ob das überhau…
Hallo liebe Mitglieder!
Mein Vorhaben ist der Verbau einer AHK Abnehmbar von Westfalia. Soweit sehe ich mich raus nur bestehen noch zwei Fragen:
- Montage ohne Hebebühne möglich? (was bird benötigt?)
- absenken des Ad Blue Tankes
Ad Blue: habe ich das richtig erfahren… 3 Schrauben des Tankes lösen und langsam absenken bis der Füllstutzen sich von der Öffnung löst? Und dann ca 10 cm absenken?
Danke im voraus! Hab nur die Bericht zwecks originaler AhK gesehen und da wird leider nix t näher da…
Roepps
30. September 2022 um 05:31
3
Wenn du das Geräusch von hinten rechts hast wird was mir der Klimaanlage nicht in Ordnung sein.
Der Gebläsekasten hat ja Stellmotoren für die Klappen Positionen, dieser könnte eventuell ein solches Geräusch verursachen.
Um an das Teil zu kommen muss meines Wissens die gesamte Kofferraum Abdeckung runter.
Würde die hintere Klima mal aus machen und hören ob des Geräusch immer noch da ist, oder die Sicherung von der Klima ziehen.
system
Geschlossen,
29. September 2024 um 05:32
4
