#40
ich hatte in den letzten Wochen auch immer wieder sporadisch Probleme mit meiner ZV.
Kurz vorneweg gesagt: Bei mir war es ein ganz neuer Fehler, der bisher hier noch nicht beschrieben wurde!
Ich will hier kurz Beschreiben, wie ich mein Problem gefunden habe:
Natürlich habe ich auch als erstes nach Kabelbrüchen gesucht und auch ein paar schadhafte Isolierungen gefunden in den hinteren Türen. Also erst mal dieses Problem beseitigt. Die ZV wollte aber immer noch nicht richtig.
Auch habe ich die Steuermodule in den Türen kontrolliert. Alle waren in super Zustand. Keine gebrochenen Federn oder korrodierte Kontakte.
Auf Verdacht mal ein Steuermodul zu tauschen wollte ich auch nicht, da ich nicht wusste welches „defekt“ war.
Hier kam ich also nicht weiter.
Das Fehlerbild: Nur Fahrertür und Kofferraum schließen und öffnen, der Rest nicht.
Interessant war, dass VCDS mir als Fehler: „Central Locking Motors; Front Passenger and Rear Doors Locked 29-00 - Short to Ground“ anzeigte, also ein Kurzschluss nach Masse.
Also als nächstes Beifahrerseitetür und beide Türen hinten abgesteckt, dann Fehlercode gelöscht, ZV einmal zu und aufgesperrt per Fernbedienung und wieder Fehlercode ausgelesen: Alles ok
Dann die Tür hinten Links wieder angesteckt, ZV einmal auf und zu (alle jetzt angeschlossenen Türen haben geschlossen und geöffnet) und wieder Fehlercode ausgelesen: Alles ok
Beifahrerseite Tür hinten Rechts wieder angesteckt, ZV einmal auf und zu (alle jetzt angeschlossenen Türen haben geschlossen und geöffnet) und wieder Fehlercode ausgelesen: Alles ok
Also sieht es nach der Beifahrertür vorne aus:
Angesteckt, ZV einmal auf und zu (nur Fahrertür und Kofferraum haben geschlossen) und Fehlercode war wieder da.
Jetzt habe ich, um die beiden hinteren Türen auszuschliesen, diese nochmal abgesteckt, Fehlercode gelöscht, ZV einmal auf und zu (nur Fahrertür und Kofferraum haben geschlossen) und der Fehlercode war auch jetzt noch da.
So weit so gut. Es sah danach aus, als ob das Steuermodul auf der Beifahrerseite wohl einen Defekt hat.
Also nochmal aufgeschraubt und genauer kontrolliert. Wieder konnte ich nichts finden.
Beim Zusammenbauen des Schlosses und des Steuermoduls habe ich mir die Mechanik genauer angesehen, wie die ganze Sache funktioniert. Dabei stellte ich fest, dass beim Betätigen des Hebels, der durch den äußeren Türgriff gezogen wird, der Plastikschlitten nicht ganz nach oben gezogen wird, sondern etwa 4mm vorher stehen bleibt. Wenn ich dann noch etwas nachhelfe, dann schnappt der Plastikschlitten ganz nach oben.
Mein Gedanke war nun: Wenn der Schlitten in dieser Position hängen bleibt, dann sind bestimmt auch nicht alle Kontakte in einer definierten Position und das Steuergerät könnte verwirrt sein (-> Kurzschluss nach Masse?).
Die Ursache, dass der Plastikschlitten nicht ganz nach oben geschoben wird, ist, dass der Mitnehmer verbogen war. Nachdem ich ihn wieder nachgebogen hatte, wurde der Schlitten auch wieder ganz nach oben geschoben, wenn man den Hebel zog.
Schließlich habe ich wieder alles zusammengebaut und angeschlossen und siehe da: Die ZV funktioniert wieder wie sie soll und in VCDS ist auch kein Fehlercode mehr zu sehen!
Es muss also nicht unbedingt das Steuermodul defekt sein. Bei mir war es nur ein verbogener Mitnehmer am Türschloss.
Hier ein paar Fotos:
Defektes Schloss mit verbogenem Mitnehmer:
Repariertes Schloss:
Hebel am Türschloss für äußeren Türgriff:
mayerflash
