Hi toumtoum, das habe ich tatsächlich mal probiert. Wenn man im Auto sitzt und an der Fahrertür auf den Schließen Knopf drückt, dann schließt sich die Fahrertür und die bleibt auch geschlossen. Bei allen anderen Türen tut sich nichts.
Hallo @fayto61 ,
die Fahrertür steuert den Rest daher ist normal, dass die funktioniert und der Rest nicht.
Es reicht, dass der Stellmotor in einer Tür Probleme macht um andere Türe abzuschalten (die Fahrertür ist schon nicht, die funktioniert).
Daher zuerst alle Türe richtig anschließen und die Funktion prüfen.
Ändert sich nichts dann nur eine Tür am Stecker wieder trennen und die Funktionsprüfung wiederholen.
Keine Änderung? Dann die Tür wieder anschließen und nächste Tür abstecken. Usw.
Wenn dabei die restlichen Türe funktionieren dann hat man den Übeltäter gefunden.
Wenn nicht dann mit 2 abgesteckten Türen weiter machen, wobei es wäre schon ein Riesenzufall, dass gleichzeitig 2 Stellmotore defekt sind.
Übrigens, die Motore müssen nicht ganz defekt sein. Zu hohe Stromaufnahme reicht schon für die Störung.
Genau, so bin ich damals auch beim Sharan vorgegangen. Als ich den Stellmotor hinten rechts abgebaut hatte, ließ sich alles wieder steuern (also die übrigen Türen).
Habe dann bei einem online Schrottplatz ein gebrauchtes Teil bestellt und eingebaut und konnte es abhaken.
Hallo liebe Leute,
ich habe letztens ALLE defekten Kabel an allen vier Türen instand gesetzt. Kein Erfolg. Jetzt ist es noch schlimmer geworden…
Ich sitze gerade im Auto. Verriegeln geht gar nicht mehr. Die Blinker blinken nicht und kein Stellmotor gibt einen Ton von sich. Beim Öffnen blinkt das Auto und öffnet nur die Fahrertür.
Wenn ich mit dem Schlüssel bei der Fahrertür auf Schließen drehe, schließt nur die Fahrertür und öffnet sich nach 10 Sekunden von Zauberhand wieder von selbst.
Jetzt kommt das größte Problem. Beifahrertür und die hinteren beiden Türen sind im Safelock. Die Türen lassen sich weder von innen noch von außen öffnen. Habt ihr irgendwelche Ideen wie ich vorgehen kann?
Ich habe mir einen Stellmotor ZV gekauft und wollte nun einfach mal irgendeinen tauschen bis ich den Übeltäter finde. Das kann ich jetzt aber auch nicht mehr machen, weil ich die Türen nicht aufbekomme.
Gesundes neues an alle!
VG Fatih
Autsch, klingt doof.
Hier nochmal der Link von oben: Funktion und Verdrahtung der Zentralverriegelung SGA I & II
Den Stecker P5 findest du an der MFE eingesteckt. Siehe das letzte Foto
mit der Beschriftung im Startbeitrag von ![]()
Wenn du die Verkabelung zur den SAFE Motoren in den Türen richtig gemacht hast, müsstest du diese am Pin P5/10 des abgesteckten Steckers zum Öffnen mit 12 Volt bestromen können. Alle vier SAFE Motoren sind parallel angeschlossen. Masse erhalten sie über Karosserie (nicht in der Tür aber über den Bajonettstecker an einen Massepunkt bei den Sitzen).
Danke !!! Das probier ich gleich mal aus. Ich melde mich bei Neuigkeiten.
Ich hatte Glück.
Ich habe erst einmal die Batterie ab- und angeklemmt mit einer kurzen Wartezeit.
Anschließend habe ich die Zündung eingeschaltet und siehe da: alle ZV Motoren haben sich mehrmals hin- und hergedreht. Wahrscheinlich irgendeine Initialisierung.
Währenddessen habe ich den Türgriff von „geschlossen“ auf „neutral“ hin und herbewegt bis ich genau die Stelle getroffen habe, dass wieder eine mechanische Verbindung spürbar war. Das ganze Prozedere ist wirklich sehr schwer in Worte zu fassen. Man fühlt es aber.
Das habe ich für jede Tür gemacht, 3 von 4 Türen habe ich so geschafft. Bei der hinteren rechten Tür stimmt irgendwas nicht. Die habe ich so nicht aufbekommen und es hat sich nach einem mechanischen Defekt angefühlt. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Türverkleidung von innen auszubauen und irgendwie die Tür zu öffnen ohne etwas zu beschädigen …
Achso ja: ich habe alle Türstecker einzeln herausgedreht und getestet, ob die ZV dann einwandfrei funktioniert. Kein Erfolg. Für mich würde das bedeuten, dass mehrere Türen einen Defekt haben, oder habe ich einen Denkfehler?
VG
Versuche vorher bei offener Vordertür den Bajonettstecker der Hintertür zu öffnen und die Motoren über die Pins zu bestromen.
