Moin zusammen,
mein Ali gibt Morsezeichen mit den Warnblinkern. Das scheint mit der ZV zusammenzuhängen?!
Von irgendwo kommt anscheinend in unregelmäßigen Abständen das Signal „Türen aufschließen“, denn wenn ich - egal ob auf einer der FFBs oder am Taster in der Tür - die Türen verschließen will, gehen sie umgehend wieder auf. Vorher versucht die ZV noch, den Tankdeckel zu verriegeln, bleibt dann aber offen und alle Türen werden wieder geöffnet.
Bisher ist das komischerweise nur passiert, wenn ich eingestiegen bin und losfahren wollte. Zum Glück hörte das aber auf, kurz bevor ich auf öffentliche Straßen kam…
Die MFE hatte folgende Fehler gespeichert:
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Steuergerät-Teilenummer: 7M3 962 258 AG
Bauteil und/oder Version: Multifunkt.Einh 0002
Codierung: 04105
Werkstattcode:
2 Fehlercodes gefunden:
01179 - Schlüsselprogrammierung falsch
35-00 - -
01138 0472 Schalter für Zentralverriegelung; Fahrertür Entriegelung
28-00 -
Nach dem Löschen habe ich noch einmal versucht, dieses Verhalten zu reproduzieren. Nachdem es irgendwie geklappt hat, lagen folgender Fehler im Speicher:
Codierung: 04105
Werkstattcode:
1 Fehler gefunden:
01142 - Motoren für Zentralverriegelung: Fahrertür und Tankventil zu
36-00 - Unterbrechung
Mit der 01179 (Schlüsselprogrammierung) kann ich nichts anfangen, weil die beiden Schlüssel von Anfang an „dabei“ waren.
Auch die 01138 sagt mir erstmal nix.
Die 01142 würde ich als Kabelbruch zu den angegebenen Servos interpretieren. Liege ich damit richtig? Und was müsste ich als nächstes machen? Türverkleidung raus und Kabel kontrollieren?
So ganz nebenbei: Seit Beginn der Morserei gehen die Fensterheberschalter in beiden Türen auch nicht mehr…
Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand hilfreiche Tipps geben könnte!
Danke schon mal und noch einen schönen Sonntag!
Ali Mathe
