Zahnriemen- und Keilriemenwechsel
Datum: 20-Sep-2021
Kilometerstand: 238480
Kosten: 120€
Art: Wartung/Reparatur
Modell: 1.9TDI
Motor: AUY
Zahnriemen ohne Spannrolle und Wasserpumpe, da diese beim vorherigen Wechsel 2012 ersetzt wurden.
Beide Riemen von Conti - Zahnriemen ca 80€, Keilriemen 45€
Das ist eine ganz schlechte Idee die Spannrolle und Wasserpumpe nicht zu wechseln. Diese Teile müssen immer mitgewechselt werden. Am falschen Ende gespart.
5 „Gefällt mir“
Genau denn weder die Spannrolle noch die WP werden genau auf den gleichen Punkt belastet
Durch die Belastung ist das Lager der WP entsprechend eingelaufen was es ja auch soll.
Wird es jetzt anders belastet dann wirds undicht
Vor 9 Jahre Spannrolle und Wasserpumpe gewechselt und nun ausgelassen/gespart?
Hoffe, dass dein Sparsinn Früchte trägt!
Ich hätte es nicht gemacht.
Nette Grüße
Es gibt halt Leute die erst ihre eigene Erfahrung machen müssen. Zumal den zahmrienen 9 Jahre drauf lassen find ich persönlich schon sehr sehr grenzwertig
zumal der SKF Satz mit Rolle und Wasserpumpe 154 € kostet also 74 mehr. Alle mal billiger als ein neuer Motor
Was willst du denn sparen, wenn jetzt plötzlich genau das was du einsparen wolltest durch die Belastung kaputt geht und/oder der Schaden sich ausweitet???Ein Stehbolzen bricht, reißt Wasserpumpe oder Spannrolle richtig ab, weil die Lagerung überhitzt?!Naja, muß Jedee selber wissen.
