Zahnriemen TDI gerissen, ca. 150km nach dem Tausch
Hallo Zusammen,
mein Ali 1998, 110PS TDI AFN , 182tkm.
Vor ca. 3 Tagen habe ich bei einer Firma, die 3 Buchstaben im Logo trägt und bundesweit operiert, den Zahnriemen samt Spannrolle und Umlekrolle wechseln lassen. Gesamtkosten betrugen ca. 330Euronen.
Heute auf der Autobahn hat plötzlich zwei mal gerückelt (begleitet von zwei undefinierbaren leisen Klopf-Geräuschen), danach Öl-Druck und Akkulampe gingen an, Motor ginge aus, sodaß ich nur nur zur Seite rollen konnte.
Motor anlassen ginge nicht mehr, im Motorraum roch nach Gummi, da wo Zahnriemen sitz.
Laut Abschlepper deutet alles auf den Zahnriemen…
Die Fragen lautet jetzt:
  1. Welche Vorgehensweise gilt jetzt als die richtige: sich morgen bei der Werkstatt mit dem Auto sofort melden oder zuerst jemanden neutralen einschalten (wie, wer trägt kosten) ?
  2. Wie reagiert diese Werkstatt auf diesen Schaden, der bestimmt nicht billig in der Besitigung sein wird ?
  3. Welche Ausreden werden auf mich zukommen ?
Das Auto steht bereits auf dem Werkstattparkplatz, da andere Vorgehensweise nur das Leben erschweren würde (wir wurden vom Abschleppdienst bis zu diesem Parkplatz geschleppt).
Gruß und Dank
Gregor1
nun, da haben sich die 3 Fragezeichen ja wieder mit Ruhm bekleckert. Mein Beileid.
Schau mal erst wie die sich morgen äussern.
Wasserpumpe haben die nicht mitgemacht ? [edit] Ja habs gelesen, ist ein AFN Motor, entschuldigt bitte meine unqualifizierte Frage :wink: [edit off]
Eine Niederlassung war der Meinung, wenn es notwendig sein sollte (undicht), dann würden die es tunn, die andere, wo der Zahnriemen gewechselt worden ist, meinte, es wäre nicht nötig (weder WaPu noch die anderen Riemen, falls die gut aussehen).
Gruß Gregor1
autsch… na dann schimpf mal mit den jungs :wink:
viel glück das se dir den schaden ersetzen!
Rechtsschutzversicherung vorhanden?
Viel Glück und Gruss
Reimund
Die R-Versicherung ist noch vorhanden, wir wollten die vor Tagen kündigen, es ist gut, dass wir so träge unsere Entscheidungen umsetzen :slight_smile:
Hat man für die Zeit der Reparatur einen Anrecht auf einen Leihwagen oder Ähnliches ?
Irgendwie möchte ich nicht Wochenlang auf das Auto verzichten …
Aus meiner Sicht, handelt sich um die Garantie-Reparatur, liege ich richtig ?
Gruß und Dank
Gregor1
beim AFN is die WaPu nich mit über n Zahnriemen getrieben :wink:
Hi,
also wenn Du die Rechtsschutz noch hast, würde ich denen die Sache erklären und die fragen, ob sie ein Beweissicherungsgutachten* übernehmen. Für den naheliegenden Fall eines Fehlers beim ZR-Wechsel und evtl. folgendem Rechtsstreit (der AT-Motor ist nicht grad billig) könnte das durchaus im Interesse der Versicherung liegen, da durch gerichtsverwertbare Beweise Deine Siegchancen steigen (und deshalb das Kostenrisiko der Versicherung sinkt).
Das alle geht natürlich nur, wenn die 3 Fragezeichen (nette Bezeichnung, sollten wir forumsintern zum Standard erklären !!) nocht nicht die Gelegenheit zur Spurenvernichtung hatten …
* heißt juristisch korrekt wohl „gerichtliches Beweissicherungsverfahren“
Und deshalb sollte man das Auto, auch wenn es schon auf dem Parkplatz bei ??? steht, zunächst mal unbedingt noch verschlossen halten. Ein Montagefehler beim ZR-Wechsel liegt ja wohl auf der Hand, und wenn man die ???-Jungs jetzt alleine da dran lässt besteht zumindest die Möglichkeit dass es nachher „an was ganz anderem gelegen hat, die ZR-Montage war jedenfalls fehlerfrei“.
Bei der Schadenshöhe würde ich in jedem Fall, zur Not auf eigene Kosten, einen unabhängigen Gutachter hinzuziehen.
Oje #-o wenn ich das so lese, muss ich fast meine Meinung,
die ich in diesem Beitrag geäussert habe,
mal in einer „stillen Ecke“ überdenken :-k
Auf jeden Fall wünsche ich dir Gregor1,
wenig Ärger und dass du schnell wieder zu deinem Wagen kommst!!
Nette Grüße
@manfred
würde ich nicht so sehen,da gings ja nur um einen freundlichen A.U Mitarbeiter der sich um einen Kunden bemüht hat,aber ZR-arbeiten gehört in geschulte Hand,die lassen ja auch keinen Lehrling bei einer Vertragswerkstätte ran,A.U ist halt kein Speziallist,sogar bei einen Ölwechsel würd ich daneben stehen,war in Frankreich gab auch sowas ähnliches,denen musste ich auch sagen was für ein Ölfilter hinein gehört,der Schrauber war Marokkaner und ich konnte kein Frensch und er kein Englisch,hat es aber mit meiner Anleitung (war recht lustig)
geschafft :mrgreen:
rate auch dringend zu einem gerichtsverwertbaren Beweissicherungsverfahren. Problem bei so einem Schaden ist, das die Ventile krumm, evt Nockenwelle gebrochen ist, und man sich bei 180TKM wunderbar alle möglichen Geschichten ausdenken kann, das der Zahnriemenriss eben nicht die Ursache eines Montagefehlers sondern die Folge eines alten Motors war.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Ich denke, ihr seht das alles viel zu verbissen.Jede Werkstatt sollte ja wohl gegen „Pfusch“ versichert sein.Rein rechtlich muß der Werkstatt sowiso die Gelegenheit gegeben werden, den entstandenen Schaden instant zu setzten. Außerdem hat die Werkstatt auf ihre geleistete Arbeit Garantie zu geben.Die Ursache des Schadens läßt sich auch später noch von einem Gutachter feststellen.Und die kennen auch die Arbeitsweise der drei ???.Also ruhig Blut und erst mal sehen, was die Werkstatt sagt.
Gruß Ossi
Hallo Zusammen,
ich war bereits bei ??? um nach grober Verfahrensweise zu fragen, wie die Sache jetzt geregelt sein sollte. Der Meister sagte, die würden sich die Sache anschauen und falls ein Material- oder Einbaufehler zu erkennen wäre, würden die betroffenen Teile auf eigene Kosten ersetzen. Das Gespräch war eher Sachlich ohne jeglich Versuche mir irgendwas zu unterstellen.
Betroffene Teile = Ventile, Kopf …, wenn jedoch das Ganze einzeln zu teuer sein sollte, würde ein ATM auch in Frage kommen, angeblich für mich ganz kostenneutral.
Das Auto habe ich noch nicht zur Überprüfung abgegegen, ich muß mich noch entscheiden, wie man da Vorgehen soll.
Von meiner R-Versicherung habe ich Kostendeckungszusage bekommen, ich könnte also mit einem Anwalt anfangen, die Frage ist jedoch, ob man zuerst nicht so vorgehen soll, wie ??? vorgeschlagen hat und erst bei Problemen die Anwaltshilfe in Anspruch nehmen.
Ich habe mit einem Kfz-Gutachter gesprochen, der hat mir geraten, die Sache zuerst mit ??? anzufangen, die defekte Teile noch behalten (abfotografieren), bevor die zu einer evtl. Materialuntersuchung verschickt werden sein sollten.
Laut Meister hat die Werkstatt die Org-VW Teile verbaut …
Gruß & Dank für die Unterstützung
Gregor1
Ich glaube, du solltest auf den Gutachter hören. Der sollte sich da wohl auskennen.Die Werkstatt scheint da ja auch mitzuspielen. Da die versichert sind, ist denen das auch egal, da die die Rep. auf jeden Fall bezahlt bekommen.Ich hoffe nur, das du da gut rauskommst und das dir das eine Lehre war.Die ??? sind meiner Meinung nach halt nur für einen Ölwechsel gut!!! :twisted:
Gruß Ossi
Hi Zusammen,
ich war mit der Karre bei ???, die steht noch da im zerlegten Zustand. Zahnriemen ist nicht gerissen, hat jedoch sehr viele Zähne auf dem Kurbenwellenzahnrad verloren.
Zahnriemen saß noch auf allen Rollen, Spannung war angeblich auch OK, Spannrolle war neu und konnte „bewegt“ werden.
Die Einspritzpumpe kann man noch drehen, unter Ventildeckel konnte man sehen, dass der „linkste“ Hydrostossel weggebrochen worden ist (Ursache unklar …)
Also entweder hat da oben was blockiert, wodurch Schnungradmasse die Zähne rasiert hat oder ist der Zahnriemen schadhaft gewesen, wodurch die Synchronisation verloren ginge und dadurch blockierte oben und unten wurden die Zähne als Folge rasiert.
Der Meister forscht noch nach evtl. Hinweisen, dass die Zahnriemensorte evtl schadhaft sein könnte, ansonsten muß er selbst nachfragen, ob er die Ursachenuntersuchung nach unten (Kopf abbauen) erweitern sollte.
Ich werde heute per Tel. benachrichtigt, wie es weiter gehen sollte.
Hat jemand irgendwelche Vorschläge?
Wie sieht es dann mir Kosten der Untersuchung? Wer bezahlt das ganze ?
Gruß an alle
Gregor1
sorry wenn ich das so sage aber:
vermutlich du!
und ich würde darauf wetten,daß du auch den motor zahlen sollst!!!
tu dir selber und mir bitte mal n gefallen und schau dir die zahnräder genau an!
sind dort farbmarkierungen zu erkennen?
ist das der erste zahnriemenwechsel gewesen?
ich bin gespannt!
Hi Neo,
wenn dass der erste Zahnriemenwechsel gewesen wäre, wäre ich beim AFN Motor mit 182tkm Leistung der einsame Spitzenreiter gewesen, oder ?. Nein, die Zahnriemenwechselinterwalle habe ich bei 90 und 182 eingehalten …
Ich bin beim Zerlegen anwesend gewesen, an die Markierungen kann ich mich nicht entsinnen, vielleicht auf den Fotos, die ich gemacht habe, ist irgendwas zu erkennen.
Man hat mich gefragt, ob das Auto kurz vor dem Ableben beschleunigt hätte … Man hat in „in den Leitungen zum Turbolader“ viel Öl gefunden. Das gute (?) daran, die Werkstatt hat selbst 1L Öl bei dem Zahnriemenwechsel nachgefüllt (war angeblich nötig gewesen).
Morgen kommt noch ein SV aus der Haupstelle, weil die Ablebenursache bis jetzt nicht eindeutig klar ist.
ZK, ein Ventil, 3 HydrSt sind bis jetzt als platt erkannt.
Das mit Links hat nicht geklappt…
Gregor1
mit den km… das wäre nicht der einzige zufallstreffer den ich kenne :wink:
aber das mit dem motor und den hydros…
ich denke der motor hat aufgesetzt wenn auch nur leicht,eines der hydros hat aufgegeben und hat die grätsche gemacht!
die NW is stehen geblieben und die KW hat die zähne aus dem riemen gerissen!
meine idee!!! aber das alles ohne was gesehen zu haben!
was man sieht kann man besser beurteilen!
mehr nicht!
Der Motor hat was?? :oops: :shock: :-k
