Guten Morgen zusammen,
heute morgen nach der Fahrt zur Arbeit, fiel mir auf, das, dass linke Licht aus ist. Es muss wohl direkt bei der Ankunft ausgefallen sein, weil beim fahren hatte ich Licht genug.
Beim Ausschalten und wieder Einschalten hat es 2x oder 3x geblinkt und blieb dann aus. Diese Prozedur konnte ich mehrmals wiederholen. Im Endeffekt blieb das Licht an der linken Seite aus.
Beim suchen im Internet nach den richtigen Leuchtmittel, diese heißen bei Xenon ja nicht Glühbirne, sondern Xenon Brenner richtig? Diese waren schnell gefunden.
-D2S Xenarc Night Breaker Laser next Generation, 12V 2 Stück für ca. 90€ (gefielen mir am besten, andere Vorschläge???-Danke)
Beim weiter Suchen, habe ich festgestellt, dass bei einigen nicht der Brenner sondern das Steuergerät bzw. das Zündgerät defekt war.
Kann mir bitte jemand helfen, was ist das Steuergerät und was ist das Zündgerät? Und wo sind diese genau eingebaut? Kann man Zündgerät und Steuergerät einfach beim Austausch der Brenner mit austauschen? Ich habe im Auto das Buch „So wirds gemacht“ weiß aber nicht ob der Ein-und Ausbau von den Teilen dort beschrieben ist.
bevor ich jedoch die Brenner oder das Zündgerät (oder Steuergerät) bestelle, möchte ich erst einmal den Brenner von links nach rechts tauschen, um zu prüfen was genau defekt ist, mit Schutzausrüstung
Kann mir bitte auch jemand mit den Teilenummern vom Zündgerät und Steuergerät helfen?
Mein Auto ist ein Sharan 7M, Baujahr 2008, 2,0 TDI, 140 PS, BRT
Vielen lieben Dank und schöne Grüße
ich habe sie auch drin, sehr hell, weiß, gleichmäßig, auch auf nasser Fahrbahn gutes Licht. Müssen aber mindestens 20 Stunden einbrennen, am Anfang ist das Ergebnis eher enttäuschend, nicht viel heller als „normale“ und vor allem sehr gelbstichig
