In der Ruhestellung befindet sich der Hebel von der Motorwelle am unteren Anschlag,
dem Wischer auf der Fahrerseite fehlen ~10cm bis zum Scheibenrand,
dem Wischer auf der Beifahrerseite fehlen ca. 5cm Scheibe (wischt über die Scheibe hinaus).
In der Ruhestellung liegen die Wischer parallel am unteren Rand der Scheibe.
Versuch: Einstellen mittels des Exzenters auf der Beifahrerseite: so gut wie keine Wirkung erkennbar.
Versuch: Hebel auf der Motorwelle gelöst und um ca. 10° nach oben versetzt: immer noch keine Wirkung, außer dass die Wischer beim betätigen der Zündung nach unten rucken.
Mache es gleich wieder rückgängig, da vorher wenigstens die „Aus-Stellung“ gepasst hat.
Fahre wohl morgen mal zum und sehe, was der machen kann.
Hast Du vielleicht die Wischer verwechselt? Also der der unten sein sollte ist jetzt oben.
Ich habe das immer so gemacht: Wischer bleiben auf der Seite liegen wo ich sie abgebaut habe.Dann unbedingt merken, welcher Wischer in Ruhestellung oben und unten liegt. Nach erfolgtem Einbau des neuen oder reparierten Wischergestänges dieses ein paar Umdrehungen laufen lassen, aber ohne Wischer, damit das Gestänge sauber in Ruheposition ankommt. Dann die Wischer wieder montieren. Hilfreich dabei ist eine dreckige Scheibe, denn dann kannst Du Dich recht gut am Dreckrand orientieren.
Ich hatte ja schonmal geschrieben das es bei mir das falsch am Wischermotor angebrachte Gestänge war. Fordwerkstatt hat es wieder hinbekommen und es hat knapp 30€ gekostet. Ich würde drauf wetten.
bei mir muss auch eine neue Gestänge her, habe die 7M3 955 023 A verbaut gehabt. Nun zwei Fragen dazu:
@Heiko,
musste beim Neuteil 7M3 955 603 D nur das Kniehebel gewechselt werden, oder hast Du auch die Zug-/Schubstäbe vom „alten“ umbauen müssen? (wir hätten uns in Dortmund doch länger unterhalten sollen )
@All, Autoteilemann (aus der Bucht) hat seit Wochen die 7M3 955 603 D ausverkauft. Unter Artikel-Nr. 160431347768 scheint der richtige Teil zu sein, aber falsche Teilenummer dabei. Der nächste passende liegt schon wieder einiges drüber. Kennt jemand noch eine günstige Quelle?
beim Wischergestänge vom Autoteilemann (habe ich es auch gekauft) bekommst Du das
Teil „nackt“, es sind keine Zug- und Druckstreben dabei.
Muss Du vom alten Gestänge umbauen.
Lege sie am besten direkt nebeneinander und baue dann alles nacheinander um.
Den Kniehebel würde ich vermessen, Länge vom Drehpunkt zu den beiden Bolzen und den Abstand der Bolzen
untereinander. Daran habe ich bei mir den Unterschied festgestellt.
Allerdings gibt es nirgendwo einen Hinweis auf eine Änderung des Kniehebels. Deshalb besser nachmessen.
danke für die Antwort, das mit dem „nackten Teil“ konnte ich heute Nachmittag zu meiner Überraschung selber feststellen… ist aber nicht weiter schlimm.
Habe schließlich doch bei hctuergriff bestellt, Art.Nr. 400119911458 entspricht zu 100% unserem 7M3 955 023 A, auch wenn Teilenummer in der Beschreibung falsch ist. Glück muss man auch ab und zu haben
Ich muss leider auch ein neues Gestänge haben.
Nun bin ich mir nicht sicher welches für meinen das richtige ist.
Mein Sharan ist ein 2001er nach Facelift.
Passt dort die Nummer 7M3 955 023 A und damit das Ersatzteil von „hctuergriff Nr.400119911458“ aus der Bucht?
Ist an dem Gestänge der Kniehebel dran?
Da bei mir der Wischwinkel auf der Fahrerseite nicht passt (hört 10 cm vor der A-Säule auf), vermute ich das bei mir schon einmal ein anderes Gestänge eingebaut worden ist und der Kniehebel falsch ist.
hast Du Flachbalkenwischer oder die Althergebrachten?
Wenn Flachbalkenwischer, dann sollte das Getsänge zumindest von den Teilenummern her passen.
Wenn es allerdings wirklich die Version „A“ ist, dann gibt es bisher schon mindestens 4 „Verbesserungen“.
Der Knieheben war bei meinem gestänge mit dabei, die Zug- und Schubstreben nicht.
Zu den anderen kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Aber dass Dein Wischer nur bis 10cm vor der A-Säule läuft, kann auch an der
Schwergängigkeit des Gestängel liegen.
Schicke dem 123-meins-Verkäufer doch einfach die Fahrgestellnummer.
Die meisten sind so freundlich und hilfsbereit und shcauen nach.
Danke Hu-Cky für deine Antwort.
Ich hab noch die alte Version von Scheibenwischer.
Ich werde mich aber doch einmal rantrauen und versuchen das ganze wieder gängig zu machen.
Sollte das nicht klappen kann ich ja immernoch ein neues Gestänge besorgen.
Hi Leute.
Bei mir hat nun auch anscheinend das Wischergestänge die Grätsche gemacht.
Waren in Dänemark und wie es so will … auf der Schnellstraße Wolkenbruch und der Wischer bleibt stehen bzw. wackelt hin und her.
War dann heute mal bei meinem Ford Händler.
"Das Gestänge kostet 450,- und falls der Motor auch defekt ist, nochmal 450,- (anscheinend ein Standartpreis bei denen) + Einbaukosten.
Ich bin erstmal Rückwärts aus der Tür gefallen.
Nun habe ich hier was über die unterschiedlichen Versionen beim Sharan A - D gelesen.
Kann mir jemand sagen, wie sich das beim Galaxy verhält?
Welche Länge muß das Gestänge haben? 110mm? 95mm? und welche Teilenummer?
Wäre sehr Dankbar über eine schnelle Antwort.
Der nächste Regen kommt sicher bald!!!
Lg
Wenn ja, dann kannst Du wohl von Version „A“ bis „D“ alle nehmen.
Der Kniehebel hat eine Länge von 110mm, allerdings je nach
Ausführung eine unterschiedliche Kröpfung.
Deshalb genau nachmessen, auch der Abstand von den beiden „Knöpfen“ untereinander.
Naja das gesamte Getänge ist ja noch eingebaut. Läßt sich so ja schwer messen.
Kann es ja jetzt nicht ausbauen und eine Woche ganz ohne Wischer fahren!? Manchmal bzw. langsam gehen sie ja noch.
Würde dann ein neues Gestänge bestellen und dann einbauen bzw. ausbauen wenn das neue da ist.
Wäre es ratsam das gesamte Gestänge inkl. Kniehebel usw. zu kaufen oder sollte man diese dann vom alten Gestänge übernehmen?
MfG
Nach dem ich das Gestänge ausgebaut hatte und die Achsen nach 2Std. raus hatte, habe ich alles gefettet und wieder zusammen gebaut.
Soweit alles gut.
Dann rutscht mir doch das ganze aus der Hand und knallt auf den Boden! Ergebnis: Gussteil an einem Ende gebrochen
Nun muss ich auf die schnelle ein neues besorgen.
Werde mal bei hctuergriff schauen und hoffen das er schnell liefert!
Noch mal die Frage nach dem richtigen Ersatzteil:
Auf dem Gestänge steht 7M1 955 023 A und wenn ich mich nicht vermessen habe dann ist es eins mit 95mm Kniehebel.
Aber nach allem was ich gelesen habe gehört doch in ein nach Facelift Modell ein Kniehebel mit 110mm oder?
Könnte mein schlechter Wischwinkel an dem 95mm Hebel liegen?
