Hallo Gemeinde.
Habe hier einen Alhambra
Alhambra AL
10.01.2007
Motor-Code BRT
Der sehr wellenförmig beschleunigt.
Ladedruckventil wurde schon getauscht.
U-Schläuche sind IO
Druckleitungen ebenfalls.
Hallo!
Habe grad auch das Problem mit wellenförmiger Beschleunigung.
Es sind mE Überschwinger due bis auf 2500 mbar gehen. Worauf abgeregelt wird.
Lege noch ein paat Bilder vom Diagram hier mit rein.
Vielleicht kann mi4 ja jemand n Hinweis geben an was das liegen könnte
Wie ist denn das bei den höheren Drehzahlen, wo es nicht mehr schwingt?
Da gibt es doch trotzdem diese Einbrüche im Prozentwert der Ansteuerung.
Woher kommen die?
Nimmst du die auch wahr?
Ich sehe das so, dass der Ladedruck auf die Ansteuerung reagiert und nicht andersrum.
Nicht wirklich …
Vielleicht findest du im VCDS noch ein anderes Signal, das schwingt bzw. das ein Auslöser für die Einbrüche im Ansteuersignal sein könnte.
