An Grundausrüstung hast du ja schon einiges.
Dein Multimeter reicht für die meisten Sharan-typischen Anwendung vollkommen aus.
Widerstandsmessungen, Messen auf Durchgang oder Kurzschluss… sehr viel mehr isses
ja nicht. Gut, ob die Lima ordentlich regelt kann man noch messen, aber bis 14,5V
wird das gute Stück schon messen.
1/2" Nusskasten damit kann man schon etwas bewegen. Mit einem 3/8er Spielzeug bekommt
man leider noch nicht mal die Radbolzen runter.
Einige Sondernüsse wirst du noch brauchen, aber die jeweiligen Sonderwerkzeuge stehen
in den Pedia-Artikeln mit dabei.
7-er Inbus, als Nuss oder als abgewinkelten Schlüssel brauchst du für Bremssattel oder auch
zum Lösen des Federbeins (vorne). Für die gerne festgammelnde Mutter am Federbein benötigst
du außerdem einen gekröpften Ringschlüssel SW21.
Für den Bremsenträger brauchst du eine GUTE 18er Nuss. Die ist leider nicht in allen Kästen
standartmäßig dabei.
Für einige Dinge brauchst du auch Vielzähne, große kauft man gut als einzelne Nuss, für kleine
Schräubchen ala Verkleidungsteile o.ä. (auch Türschloß) reicht ein Bitkasten aus’m Lidl und Co.
Aber wenn du dir vor dem Schrauben den entsprechenden Pedia-Artikel durchliest, stolperst du
mit Sicherheit über das eine oder andere Werkzeug.
Achja…
WD40 ist eins der wichtigsten Dinge um überhaupt Bolzen/Muttern lösen zu können. Gerne auch schon
drei Tage vorher alles ordentlich einweichen, damit sich der Gammel an den Gewinden schon mal
anweicht.
Auch ein kleines Rohr als Verlängerung sollte bereit liegen. Habe meine Bremsenträger nur so
überhaupt los bekommen (daher auch gute 18er Nuss).
Ein Drehmomentschlüssel fehlt mir auch noch in deiner Aufstellung. Der ist gerade bei Bremsen
oder Bastleien am Motor (Zahnriemen, Zylinderkopf) schon wichtig.
Dann viel Erfolg beim Schrauben… bist ja auch vom Fach, daher…
Ersatzteilquellen:
Ich hole mir meine teile bei www.autoteile24.de, die sitzen aber auch hier in Berlin.
Habe bisher was Qualität und Kulanz bei Rückgabe und/oder Umtausch nur sehr gute Erfahrungen gemacht.
edit sagt: Ein Schlagschrauber (auch elektrisch) ist manches Mal ein wahrer Segen.
