ich habe in letzter Zeit leider ein wenig Probleme mit einem Wassereintritt in den Kofferraum. Die Werkstatt konnte, oder wollte, mal wieder nix finden, da es noch unter Gebrauchtwagen-Garantie läuft.
Das Wasser läuft rechts unten an der Heckklappe entlang und dort von aussen über den Dichtungsgummi in den Kofferraum. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob das Wasser evtl. durch die Heckklappe läuft und unten aus den Ablauflöchern unter der Plastikverkleidung wieder herauskommt. Auf jeden Fall steht das Wasser zwischen den Gummilippen der Dichtung und läuft dann über. Der Wagen stand mit den linken Rädern auf dem Bordstein, also rechts tiefer, daher meine Vermutung, das Wasser könnte evtl. in der Heckklappe entlanglaufen und rechts austreten. Sonst käme es ja auch schwer über den Dichtungsgummi.
Hattet ihr diese Probleme auch schon? Vielleicht erspare ich mir so ewige Sucherei
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine wir haben auf beiden Seiten einen Kabelstrang zur Heckklappe. Bei uns war halt die Gummiummantelung des Kabelstrangs auf der rechten Seite aus der D-Säule rausgeruscht. Sie lag zwar schön auf und so sah man es nicht auf den ersten Blick. Das Wasser lief dann innen an der D-Säule runter.
Ich habe bei Ford die kaputte Kabeltülle links oben am Kofferrraumdeckel wechseln lassen. Seit dem ist kein Wasser mehr in den Kofferraum gelang, trotz Autobahnfahrt bei starkem Regen. Das Wasser scheint also tatsächlich da links oben rein und recht unten wieder rausgelaufen zu sein. Aber ich werde es mal weiter beobachten
Wenn Sie Wassereinbruch in der garantiezeit haben und die werkstatt nich in der lage ist den fehler beim ersten mal zu beheben, haben sie ds recht auf ein Fahrzeugwandel.
Hatte die gleiche probleme im Türholm Fahrerseite.
habe aufmerksam den Beitrag gelesen… mein eigentliches Problem ist dass bei mir die Kunsttoffteile, welche die Kabeldurchführung am Blech halten sollen, gebrochen sind. Kann man die Tülle selber tauschen? Oder muss man da alles abbauen um den Kabelbaum durchzufädeln?
Danke Gerhard für den Tip! Schade dass man da die Kabel abzwicken muss (Stecker hinter der Verkleidung wär die schönere Lösung…), aber hilft ja nichts…
