Hallo ich weiß es wurde schon einiges Darüber geschrieben.
Bin damit leider nicht weitergekommen. Daher der Eintrag:
Ich habe einen VW Sharan 7M3, Bj. 2002, 85KW Diesel PD Automatik
Problem:
Im Stand alles ok. Bei 15-20km/h fangen die Warnleuchten wie
oben beschrieben an zu leuchten und zu blinken. ESP ABS leutchtet
permanent rote Warnleuchte blinkt. Akustisches Signal ertönt.
Warnleuchten bleiben bis zum Abstellen des Motors an!
Der Bremspedalschalter wurde gewechselt. Ohne Erfolg.
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen:
Chassis Type: 7M (7M - VW Sharan (1996 > 2010))
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
76
VIN: WVWZZZ7MZ2V037306 Mileage: 253570km-157561miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 FC
Component: 1,9l R4 EDC G001AG 1562
Coding: 00001
Shop #: WSC 42625
VCID: 5DB0A1E8D7318FAEDA-4B18
WVWZZZ7MZ2V037306 VWZ1Z0A1862372
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No: 09B 927 750
Component: AG5 Getriebe 09B 0157
VCID: 69D885381379E30E26-515A
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 7M3 907 379 B
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18952
Shop #: WSC 00020
VCID: 3C760C6C2C6BA6A68D-4B18
4 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01120 - Camshaft Adjustment 1
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00800 - Temperature Sensor at Fresh Air Blower (G109)
35-10 - - - Intermittent
00768 - Rear Heater Core Temp Sensor (G154)
Address 17: Instruments Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7M3 920 820 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V43
Coding: 13111
Shop #: WSC 16700
VCID: 326A2254FE2F60D657-513C
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway KCAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 22659
VCID: 70EEE85C30A312C661-513C
1 Fault Found:
Ich habe keine Ahnung mehr woran das liegen kann. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!
