Mr.M
15. März 2021 um 11:12
1
Hallo Zusammen,
Ich habe folgende Fehler spontan nach dem Einkaufen bekommen und sie besteht weiterhin
Ohne Zünding hat
das Tacho kein Strom (Uhr aus, KM Trip stellt sich auf 0)
Warnsummer geht nicht
(Innenlicht funktioniert)
Radio geht nicht mehr
MFL geht nicht
ESP geht nicht
Wäre sehr dankbar über jeden Hinweis.
Hallo Mr.M.,
Wilkommen im besten Autoforum der Welt
Schau Dir bitte mal den Sicherungskasten im Motorraum bei der Batterie an.
Es sieht so aus, als ob Du kein Schaltplus hast.
Siehe
150 und 110 A Sicherungsproblem
!! ACHTUNG !! Alle SGA ab Facelift haben im Motorraum am Schlossträger neben der Batterie einen Sicherungskasten sitzen.
So sieht der aus:
[0ad293dbd7aa845a1f85ab43c4a9d975.jpg]
Hier die Belegung:
1 S162 60A Glühstiftkerzenheizung (nur bei Dieselmotor )
2 S163 40A Lüfter für Kühlmittel
3 S164 40A Lüfter für Kühlmittel
4 S176 110A Innenraum
5 S177 150A Generator
6 S178 3A Steuergerät für Multifunktionseinheit
7 S179 30A ABS
8 S180 30A ABS (Pumpe )
Probl…
Hallo zusammen.
Nachdem ich in den letzten Jahren mehrfach einen durchgebrannten Sicherungskasten (SK) bei der Batterie vorgefunden hatte, beschloss ich diesmal das Hauptkabel von der Lichtmaschine zum Sicherungskasten gleich mit auszuwechseln. Von einer Reparatur des Kabelendes wurde mir abgeraten.
Hier möchte ich die Arbeitsschritte kurz zeigen.
Teile:
Leitungskabel Nr.1147649 63,73 €
Sicherungskasten Nr. 7m3 937 548 A 40,81 € (das A steht für die neuere überarbeitete Version von VAG)
Wi…
Die kleine Sicherung im Motorraum (3A) und die Nr. 32 unter dem Armaturenbrett wären noch heiß.
