Geschrieben von Franz nochmals mit seinem Problem am 11. Dezember 2001 22:48:32
Heute war ich beim VW-Händler,wegen der Radio sache,wie weiter unten schon mal beschrieben.Dieser konnte mir jedoch überhabt nichts zur Verkabelung sagen.
Also Radio selbst ausgebaut und festgestellt, die Anschlüße für ein anderes Radio würden passen, aber es kommen nur 4 Leitungen von den 8 Lautsprechern, da diese auf jeder Seite in Reihe geschaltet sind.
Da die bei VW auch keine Ahnung haben,(d.h. SIE wissen nicht wo die Lautsprecher in Reihe geschaltet sind.)
Ich hoffe doch sehr das mir von euch einer helfen kann wo beim Model 2002 (mit Beta-Radio) die Lautsprecher in Reihe geschaltet sind,damit ich endlich ein Radio mit Überblendregler einbauen kann oder hat einer einen Schaltplan oder…???
Danke
Geschrieben von Steffen am 12. Dezember 2001 09:35:39
Danke
Es sind nur 4 Leitungen, da es sich um Komponentensysteme mit Frequenzweiche handelt. Vorne sitzt der Hochtöner im A-Brett und der Tief-Mitteltöner in der Tür. Hinten ist unten der T-M-Töner und oberhalb des Türöffner der H-Töner. Wenn man alles einzeln zählt, kommt man auf 8 :-). Es ist somit überhaupt kein
Problem ein Fremdradio einzubauen, wenn man sich an die üblichen Hinweise zur Stromversorgung hält (Dauerplus und geschaltetes Plus vertauscht, K-Line nicht belegen, dünnes Kabel Dauerplus nicht belegen usw.). Hier ist die Belegung:
Danke
Problem ein Fremdradio einzubauen, wenn man sich an die üblichen Hinweise zur Stromversorgung hält (Dauerplus und geschaltetes Plus vertauscht, K-Line nicht belegen, dünnes Kabel Dauerplus nicht belegen usw.). Hier ist die Belegung:  schau ich mal in meinem Sharan Family (2002) nach, wie dort die Lautsprecher verkabelt sind. Ich habe eh vor, dieses „Seriengeraffel“ gegen etwas höherwertiges auszutauschen und bin für jeden Hinweis bzgl. Lautsprecher und deren Anschluss dankbar.
Geschrieben von mavo am 12. Dezember 2001 20:09:58
Wenn mir mal jemand einen Tip gibt, wie man das Beta ausbaut, (brauche ich „Spezialwerkzeug“ ?) schau ich mal in meinem Sharan Family (2002) nach, wie dort die Lautsprecher verkabelt sind. Ich habe eh vor, dieses „Seriengeraffel“ gegen etwas höherwertiges auszutauschen und bin für jeden Hinweis bzgl. Lautsprecher und deren Anschluss dankbar.
Geschrieben von mavo am 12. Dezember 2001 20:22:44
Du solltest auch nicht vergessen, dir einen „Fernspeiseadapter“ für die elektr. Scheibenantenne zu beschaffen !
Geschrieben von Franz am 12. Dezember 2001 21:36:06
Der Ausbau ist ganz einfach.
Das radio hat links und rechts zwei schlitze, in diese schiebst du ein jeweils ein dünnen metallstreifen (ca.0,5mm stark).Damit werden die Metallnasen zusammen geschoben und du kannst das Radio herausnehmen.Ich habe das orginal Werkzeug hierfür schon gesehen,es ist halt noch mit zwei zugösen ausgestattet, aber halt nur für die VW-Meisterle.
Geschrieben von Franz am 12. Dezember 2001 21:42:05
Ich glaube nicht das man beim neuen Beta noch so etwas wie einen Fernspeiseadapter braucht, da die Anschlüße von meinem Beta wie bei jedem normalen Radio sind.Früher hat man ja auch noch einen Adapter für die restlichen Anschlüße benötigt, was ja jetzt auch nicht mehr nötig ist.Oder?
Geschrieben von mavo am 12. Dezember 2001 21:54:22
Uuups …
Du hast natürlich recht !!!
Vergesst mein Posting am besten …
(Ich bin übrigens gerade beim „Werkzeug machen“ ;-))
Geschrieben von andreas aus münchen am 13. Dezember 2001 09:59:43
Bei meinem im Alhambra verbauten Radio Scala (baugleich VW Gamma 5) passten die beim Conrad erhältlichen Ziehwerkzeuge (ca. 10DM)
Andreas
Geschrieben von alhambra am 13. Dezember 2001 11:36:34
Das Werkzeug gibt es bei jedem VW, Seat Händler.
Geschrieben von alhambra am 13. Dezember 2001 11:40:49
Das Radio Beta hat nur 2 x 20 Watt und auch nur 4 Lautsprecher, deswegen auch nur jeweils 2 Kabel auf jeder Seite. Ich denke Du hast in den hinteren Türen überhaupt keine Lautsprecher. Hast Du die Fader und Balance Funktion am Radio? Wenn ja, kannst Du testen ob hinten Lautsprecher sind.
Es könnte also sein, daß Du die Kabel noch einziehen mußt und natürlich auch noch Lautsprecher einbauen.
Danke
Hallo Mavo
Hast du schon etwas über die Anschlüße in deinem Sharan herausgefunden?
Den es kann doch nicht sein das keiner bei VW weiß wie die Lautsprecher verschaltet sind oder?
Meine Vermutung ist das es irgendwo hiter dem Armaturenbrett einen Stecker gibt
der die Kabel dann so verbindet das dann nur noch 4 Leitungen am Beta ankommen.
Ich fahre auch einen Sharan Family (2002)
Hallo Ma
Geschrieben von Franz am 13. Dezember 2001 13:44:11
Hallo Mavo
Hast Du schon was über die Verkabelung in deinem Sharan herausgefunden?
Übrigens ich fahre auch einen Sharan Family (2002) geliefer im November.
Es kann doch nicht sein das keiner bei VW weis wo die Lautsprecher beim Beta in reihe geschaltet sind? oder.
Ich vermute mal das irgentwo unter dem Armaturenbrett, eine Steckverbindung liegt,die dann mittels Adapter für den Beta aus 8 Leitung 4 macht, nur wo ist die Frage.
Gruß Franz
Geschrieben von jts am 14. Dezember 2001 09:11:25
Werkzeug gibts bei Conrad Electronik.
Ich finde, das kling schon sehr gut dieses Seriengeraffel. (Gamma+Wechsler)
Alles mehr wäre wieder eine rollende Disco. Ich würde Micky-Mäuse empfehlen.
Jedem das seine und mir das meine.
JTS
Geschrieben von Sebastian am 14. Dezember 2001 23:59:57
Danke
Hallo Franzele,
bei deinem Vorhaben will ich dir noch folgende Infos geben.Der Schwarze Stecker am Radio hat zwar die DIN Norm,die Pin Belegung aber nicht.So hat VW zb zwei mal Kl. 30,eine Diagnoseleitung,Geschwindigkeitssignal und manchmal sogar einen Bus Anschluß.Steckt man einfach ein Fremdradio an,dessen Pins belegt sind aber anderst definiert,gibt es mehrere Probleme.Eins zb,Eigendiagnose der Steuergeräte funktioniert nicht.Auch die GRA geht manchmal nicht,wenn das Geschwindigkeitssignal deformiert ist.Also genau vergleichen und nicht benötigte Pins auswerfen bzw.Pins bei Bedarf umstecken.Zu den Lautsprechern folgenes.Sie sind parallel und in Reihe geschaltet.Es gibt eine Steckverbindung T36a an der A-Säule rechts und eine T21b an der B-Säule rechts und eine T36 an der A-Säule links und eine T21a an der B-Säule links.An den Tieftonlautsprechern hinten ist noch eine 2-fach Steckverbindung eingesteckt für die Hochtöner.Bitte doch deinen freundlichen Meisterle bei VW um eine Kopie des Stromlaufplanes.Anhand des Planes ist alles ganz einfach zu verkabeln.ERWIN müsste auch wieder funktionieren.
Mfg Sebastian
Geschrieben von Roman am 16. Dezember 2001 02:30:32
Also ich nehme an es kommen 4 LS-Kabel-PAARE an, oder? Schließ ein Fremdradio über die ISO-Stecker an und das mit dem Überblendregler läuft. Habe ich bei meinem Becker Navi gemacht (10 Lautsprecher, aber nur 4 Paare vorne) und es funktioniert prima.
Danke
Danke
Hallo Franzele,
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian
Danke für die Auskunft, aber was heißt ERWIN müsste auch wieder funktionieren?
Hast Du einen Stromlaufplan, da du alle Stecker u.s.w. kennst, währe es möglich das Du mir diesen per Mail sendest.Da meine Werkstatt nicht in der Lage ist, die haben noch nicht einmal eine Ahnung das die LP in reihe geschaltet sind.
Danke Franz
PS:Du warst der erste der mein Problem versteht.
