leider verzweifel ich ein wenig mit meinem Galaxy.
Ich hatte auf einmal rechtseitig so ein Wackeln beim Gas geben. Im Leerlauf nicht. Dann in die Ford Werkstatt und da wurde dann ein Gelenk rechts an der Antreibswelle ausgetauscht. OK. Dann zwei Monate Ruhe. Wieder fing es rechts an zu wackeln.
Dann wurde die Linke Antriebswelle von einer Ford Werkststatt gewechselt. Wieder 1,5 Monate Ruhe. Dann fing s wieder an.
Dann wurde die rechte Antriebswelle gewechselt ( gebraucht und privat ).
Danach erstmal 1 Monat Ruhe und dann fing es ganz heftig an. Es ruckelt so stark, daß ich max. 40-50 km/h fahren kann.
Dann wurde die Steckwelle und so alles am Getriebe was da beferstigt ist und ein Zwischengelenk gewechselt.
Keine Änderung.
Wichtig. Ist der Wagen kalt. Dauert es eine Weile bis es anfängt so stark zu rappeln. Es hört sich an als ob ich rechts auf einem Platten fahre und das ganze auto wackelt. Nur beim Gasgeben.
Reifen sind auch schon getauscht worden.
Hinten wurden neue Bremscheiben eingesetzt und Bremsbelege. Danach keine Änderung.
Werkstatt weiß nicht was das ist ?
Technisch ist alles Ok laut Werkstatt.
Wenn man mit dem rappeligen Wagen schnell hin und her lenkt, merkt man, dass dieser etwas schwimmt.
Halte ich kurz an der Ampel an ist er für die nächsten 200 m ruhig und fängt dann wieder an.
Wir sind ratlos, genauso die Werkstätten.
Vielleicht kennt jemand ja das und hat einen Tip ?
Vielen Dank und viele Grüße,
Zodank.
