Hallo, habe folgendes vor.
An meinem Galaxy ist ein Schalter, wenn ich den betätige dann schliessen sich die Türen ( ZV ), ohne dass die Alarmanlage aktiviert wird.
Möchte es nun so einstellen, sobald ich losfahre, dass sich die Türen schliessen.
Wollte eine Schaltung bauen, die ein Relais zieht, sobald die Zündung an ist. Das Relais soll ca. 2 Sekunden ziehen. Da würde ich die Kontakte an dem Schalter benutzen.
Schon habe ich ja das was ich wollte. Sobald der Wagen startet, schliessen sich die Türen.
Allerdings soll das Relais erst ca. 1-2 Minuten anziehen, sobald die Zündung an ist.
die Funktion sollte auch über das Steuergerät programmierbar sein, ohne dass Zusatzhardware verbaut werden muß. Quäle doch mal die SuFu mit dem Begriff „autoclose“. Eventuell ist es ja genau das, was Du willst.
Hmm man kann ja auch einen LM2907 mit Relaisausgang nehmen. Ab einer gewissen Geschwindigkeit schaltet das Relais und die ZV reagiert.
Leider noch keinen passenden Schaltplan gesehen
Mit dem Autoclose habe ich auch schon gesehen.
Problem ist.
VCD-Pro Kabel ist vorhanden. Kann aber nur den Tacho auslesen. Das war es.
Ist halt ein Galaxy und kein Sharan.
Beim Sharan komm ich auch in die Komfortelektronik hinein. Nur beim Galaxy halt nicht.
Trotzdem Danke
Ich habe auch einen Galaxy und komme überall rein. Bei Dir geht nur das Motorsteuergerät nicht, auf die MFE solltest Du kommen (Steuergerät #09). Das Komfortsystem (Stg 07) gab es nur bis 1997, nicht beim neuen SGA.
Hast Du ein Fremdradio eingebaut?
Außerdem brauchst Du zum Programmieren der EEPROM Inhalte ein echtes serielles Kabel und das alte VDS Pro unter DOS.
Es war kein Radio drinnen.
Habe ein neues eingebaut.
Hmm VDS-Pro und USb-Kabel funktioniert schon. Es wird ein COM-Port emuliert.
Jetzt muss ich wirklich mal schauen, auf was ich zugreifen kann.
Das einzige was ich machen konnte, Tacho, Pieper,Tankanzeige,Warnanzeige usw. kontrollieren ob sie funktionieren.
geht nicht mit XP. Nur unter Win98 (Eingabezeilen Modus) und DOS.
Im Zweifelsfall Boot-Disk oder CD benutzen oder Win98 als Dual Boot installieren.
Hintergrund: Es wird direkt auf den IO Chip der seriellen Schnittstelle zugegriffen. Das erlaubt XP nicht.
