Der Temperaturfühler hängt am kleinen inneren Kreislauf
Es kann sich auch lohnen selber ein Diagnosegerät zu kaufen…
Ich werd mal sehen ob er das die Tage auslesen kann mit dem Teil was er hat. Und dann Thermostat wechseln was anderes fällt mir nicht mehr ein.
Könnte es sein das damals beim Kühlerwechsel der Thermoschalter vergessen wurde ran zumachen? Weil ich meine das das Problem seit dem wechsel des Kühlers ist.
Erst Haube aufmachen, DANN nachgucken. ![]()
Ist das System ohne den Thermoschalter dicht?
Temperatur passt wieder, es war das Thermostat was nicht mehr geöffnet hat.
Vielen Dank.
Nochmal ne Frage zu dem Thema der Temperaturanzeige im Ki.
Seit das Thermostat gewechselt wurde kühlt der Motor nach einer gewissen Zeit wieder runter.
Aber was auffällt ist, dass die Anzeige im Ki schwankt. Auto wird normal warm bis er seine ca 90Grad hat. Dann geht die Anzeige über 90 und dann geht sie wieder runter auf 90 dann wieder hoch wieder runter immer im Wechsel. Meist geht die Anzeige bei etwas schnellerer Fahrt zb Landstrasse wieder runter und im Stadtverkehr wieder über 90. sind diese Schwankungen die mir das Ki zeigt normal?
