der Winter steht vor der Tür und ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage.Bei meinem Galaxy 01 ist der Thermo Top Z/C-D eingebaut.
Die Anlage läuft c.a 5 min, dann aber bleibt sie stehen.Man hat die Anlage in der Servicewerkstat überprüft und mir gesagt die Kosten belaufen sich auf 450 €.Angeblich soll das Steuergerät defekt sein.Kann man ein neues Steuergerät ohne grossen Aufwand selber einbauen um ein bischen Kosten zu Sparen? Wie kommt man an gebrauchte Steuergeräte ran?
Die Werkstatt wollte wie gesagt den Auftrag erfüllen und ein neues Steuergerät einbauen.Also gehe ich davon aus das die als Webastopartner kompetent genug sind um das festzustellen.
Aber beantworte mir bitte den zweiten Teil der Frage.
Nach dem Abschalten des Motors hört man die Zusatzwasserpumpe für ca. 3 Minuten als leise sirrendes Geräusch
hörst du dieses Geräusch?
mach mal Motorhaube auf, dann Motor aus
Horst du was geht sie hörst du nichts geht sie nicht.
wenn du einen kalten motor hast kannst du auch deinen kühlwasserbehälter aufmachen, zündung an und kurz danach wieder aus wenn dann im behälter wasser läuft geht sie.
wenn du nichts hörst klopf mal gegen die pumpe, bei mir ist sie dann kurz angelaufen .
Ganz sicher nicht,aber einige Forumbesucher warten sicherlich auf das Ergebnis von der Funktionsüberprüfung.Nun mittlerweile habe ich mich ein Bischen schlauer gemacht.Meine Standheizung wurde mit dem Ersterwerb des Galaxys 2001 eingebaut( Webasto Thermo Top Z/C -D).Mit der Methode die der Kollege beschrieben hat lässt sich die Umwälzpumpe nicht prüfen,weil Sie erst mit dem Betrieb der Standheizung in Gang gesetzt wird.In der Funktion Zuheizer wird die Umwälzpumpe nicht automatisch angesteuert.Also kann man auch nicht nach einem Motorstart Geräusche im Motorraum feststellen.Die Umwälzpumpe ist außerdem nicht im Motorraum untergebracht sondern direkt am Heizgerät.Bei mir lässt sie sich nach dem Betrieb der Standheizung ansteuern,aber wie gesagt nach ungefer 5 min Betriebszeit schaltet sich die Standheizung aus somit auch die Pumpe und das Gabläse selbt.
Da scheinen einige Leute Ihr Wissen auf der Strecke gelassen zu haben und werden auch noch unverständlich unterstützt.
Schließlich ist dieses Forum dar um sich bei technischen Problemen gegenseitig zu helfen und nicht vor noch mehr Problemen zu stellen.
Bei den Modellen ab dem Facelift muss keine zusätzliche Umwälzpumpe verbaut werden weil dafür die serienmässig vorhandene Umwälzpumpe verwendet werden kann.
Dass bei Dir noch ein alter Einbausatz für die Fahrzeuge vor dem Facelift verbaut wurde hat uns unsere Glaskugel nicht verraten
Wo ist aber das Problem die Funktion dieser Pumpe zu prüfen?
- Du weisst jetzt wo die Pumpe bei Dir sitzt
- Die Standheizung lässt sich aktivieren und arbeitet dann 5 Minuten in denen sie die Pumpe ansteuert
Schaffst Du es nicht innerhalb von 5 Minuten nach Einschalten der Standheizung unter das Auto zu kommen? #-o
Dann lege Dich doch zuerst unter das Auto und bitte jemanden anderen die Standheizung zu aktivieren sobald Du in Position bist
Vielleicht solltest Du zuerst nachdenken und dann erst die Leute beschimpfen die in Ihrer Freizeit versuchen Dir zu helfen
Du versucht mir in der Freizeit zu helfen dafür Danke ich dir,aber meinst du nicht das du bei deinem Ersten Beitrag dich zu kurz gefasst hast um jeglichen Missverständnissen aus dem weg zu gehen.Du weisst gar nicht wie schell ich unter dem Auto bin um das Problem zu beseitigen.
Du hast uns erklärt dass Deine Werkstätte davon ausgeht dass das Steuergerät defekt ist
Daraufhin habe ich geschrieben dass ich eher glaube es ist die Umwälzpumpe
Worauf Du kundgetan hast dass der Webastopartner wohl kompetent genug sei festzustellen dass das Steuergerät der Fehler sein muss
Da ich mich nicht gerne anschnauzen lasse habe ich mich dann zurückgehalten und andere haben Dir den Tipp gegeben die Pumpe doch mal zu prüfen
Jetzt maulst Du rum weil wir nicht wussten dass bei Dir noch ein alter Aufrüstsatz verbaut wurde und auch unnötigerweise die zusätzliche Umwälzpumpe verbaut wurde
Ich empfehle Dir daher zum kompetenten Webasto-Partner zu fahren und das Steuergerät und anschliessend vermutlich die defekte Umwälzpumpe tauschen zu lassen
Darauf dass wir Dir Tipps geben was ausser einem möglicherweise wirklich defekten Steuergerät der wahrscheinlichere Grund für Dein Problem ist legst Du ja offensichtlich keinen Wert
Ich habe im Motorraum die serienmäßig eingebaute Umwälzpumpe akustisch überprüft und kein sirren festgestellt.Die zweite Umwälzpumpe die an der Standheizung angebaut ist läuft.Müssen beide Pumpen laufen um eine ordnungsgemäse Funkion zu erhalten?
die Heizung geht promt aus ohne in eine kleinere Stufe zu schalten.Ja ,die Kraftstoffpumpe tackert,es sind so Klopfgeräusche.Das Brennluftgebläse und die Umälzpumpe die an der Standheizung verbaut ist laufen ,aber die serienmäßig eingebaute im Motorraum läuft vermutlich nicht, da keine Geräusche zu hören sind ,nach meinen letzten Prüfungen.Bei mir ist wie gesagt eine orginale Webasto-Standheizung mit orginal Schaltuhr eingebaut.So jetzt hoffe ich auf zahlreiche Rückantworten um das Problem vor dem Wintereinbruch möglichst kostengünstig zu lösen.
