Datum: 19.10.2016
Kilometerstand: 193.000
Kosten: 0€
Art: Mangel: Heizung, Lüftung, Klimaanlage
Modell: Ford Galaxy Ambiente
Da Standheizung nicht richtig ging - fuhr hoch und runter und das ständig, aber Innenraum wurde nicht warm. Hatte erst Zusatzwasserpumpe in Verdacht obwohl sie lief. Deshalb ausgebaut - Kohlen waren zwar schon abgenutzt aber sollten eigentlich nicht die Ursache sein. Trotzdem neue Kohlen zugeschliffen und eingebaut (dürfte jetzt wieder 100 000km halten). Da ich das Gefühl hatte, daß der hintere Kreislauf zum hinteren Wärmetauscher nicht durchströmt wird, mich dort auf Fehlersuche begeben. Um den hinteren Wärmetauscher auf Durchgang zu prüfen, dann im hinteren Radkasten die Schläuche geöffnet und genau dort war die Ursache. Am Ubergang Rohrleitung zum Schlauch waren beide Rohre durch eine silikatartige Masse vestopft. So gut es ging das Silikat entfernt - dabei die Rohre (Hin- und Rücklauf zum hinteren Wärmetauscher) im Bereich vom Zuheizer geöffnet und durchgespült. Jetzt geht die Standheizung wieder. Jetzt noch das Kühlsystem in den nächsten Tagen mehrmals spülen. Ursache eventuell Mischung von G11 und G12. Muß aber beim Vorbesitzer passiert sein - also vor über 6 Jahren. Ist aber nur eine Vermutung. Selber immer nur G12+ aufgefüllt.
