Morgen zusammen
Ich habe hier im Forum ein kleines KI v56 gekauft.
Das sollte nach der KI Nummer her passen.
Nun brauche ich ja den MFA Schalter. Wenn ich dazu im Netz suche bekomme ich neue mit Kabel und blauem Stecker.
der MFA Schalter hat 4 Kabel.
1 muss an Masse der Lenkradsäule.
Die andere 3 sind Reset, Vor und Zurück und kommen direkt an das KI.
An einen blauen STecker kann ich mich nicht erinnern.
Hast du ein Foto davon?
Ich habe mir im RLF die Steckerbelegung angesehen - demnach muss jedes KI beide Stecker haben. Alle auch in der Minimalaustattung vorhandenen Signale sind gleichmässig auf zwischen grünem und blauem Stecker aufgeteilt.
Die Abruftasten für die MFA liegen auf PIN 23 und 24 des grünen Steckers …
Bei Modellen vor dem Faclift mit Minimalaustattung hat der 2 Stecker im KI gefehlt
Es wird aber denke ich kein Stecker für den nachzurüstenden Schalter in der Lenksäulenverkleidung liegen.
Somit müsste ich wohl den Schalter incl. Kabel und Stecker bestellen und dann die Kabel dort einbinden.
Zu deiner Eingangsfrage: Du musst nichts freischalten. Was du aber vermutlich ausschalten musst ist die Scheibenwasserabfrage. Bei mir war zwar der Sensor im Behälter verbaut, das entsprechende Kabel fehlte aber. Ausser du rüstest das Kabel auch noch nach.
