Zweimal ja. Das ist schon das große KI. Nur brauchst du auch noch den Scheibenwischerhebel mit Schalter für den BC, und umkodieren musst du auch noch.
Der ist gut…
(Sorry, aber den konnte ich mir nicht verkneifen)
Der war echt gut ;-).
Nur jetzt bitte wieder zurück zum Topic.
Grüße,
Gerhard
Kabelsatz nachrüsten und KI neu codieren sollte bei Dir reichen.
Das Drücken der Schalter kannst Du auch im MWB des KI abfragen.
Woher kommt eigentlich so eine ungewöhnliche Kombination? Großes Kombi-Instrument aber kein Bordcomputer.
Das hatte meiner auch - Radio Delta ab Werk brachte wohl diese Kombination.
Sender etc werden dann wohl schon im Display des KI angezeigt?
So ist es.
Was du dann auch entweder rausprogrammieren oder verkabeln musst ist der Sensor fürs Scheibenwasser.
Sonst meckert es wegen zu wenig Scheibenwasser.
Der war bei meinem schon verbaut, aber noch kein Kabel gelegt. Warum da schon der Sensor am Behälter war weiß ich nicht. Evtl wurde der Behälter schon mal getauscht?
Danke für die schnelle Antwort! Sehr weiter geholfen!!
Gute Frage!? Fast alles an Bord Xenon, Sitzheizung, Tempomat aber kein BC
#1: Danke schön!
#5: Super!!! Danke!!
Habs auch letztes Jahr nachrüsten lassen. Neuer Lenkstockschalter rechts, Kabel nachziehen und Freischaltung. Hat beim Freundlichen rund EUR 300,- gekostet.
Guten Rutsch
Wie siehts denn bei diesem KI BJ 2010 aus. Was müsste ich tun um den Durchschnittsverbrauch anzeigen zu lassen?
Moin, du hast das kleine KI. Siehe Beitrag #1 weiter oben was zu tun ist.
Im Beitrag #1 steht was von KI Tausch aufs große.
Habe aber schon kleine KIs mit Boardcomputer gesehen.
Kann ich mit dem bestehenden KI den Boardcomputer nachrüsten oder brauche ich zwangsläufig das große KI?
Ok, sorry, die kannte ich nicht.
Edit:
Es hat geklappt ohne Tacho Tausch.
MFA Hebel nachrüsten
4 Kabel + an beiden Enden neue Pinne: vom Hebel zum Tacho ziehen
MFA im Tacho codieren
Schön, dass es geklappt hat.
